Sergey1543281219
    Cadillac CTS
    2011
Sergey1543281219's Achievements
  1. спасибо! вперед такие и ставил.
  2. здравствуйте, коллеги! ситиэс 2, 3,6, 2011 г.в. нужно поменять заднюю ступицу. не могу понять какой код детали. по оригинальному каталогу выдает два варианта: ступица передняя/задняя, а во втором варианте как ступица с кодом как передняя. кто менял, подскажите, пожалуйста, передняя и задняя одинаковые?
  3. здравствуйте! у меня тоже машина дергалась, извините за мой французский "пердела", обороты скакали как бешеные, чек загорался... постоянно загоралась надпись что-то типа engine power reduced... ну типа мощность двигателя сокращена... снимал коды ошибок, выдавало то дроссельная заслонка, то какие-то датчики кислорода и все такое... заслонку чистил, уж было побежал датчики покупать, но... ...оказалось все очень просто - посмотрел все воздушные шланги ну и конечно нашел, что со временем два резиновых шланга растянулись и в месте соединения стали подсасывать воздух... аккуратненько поставил хомутик на паре шлангов и вуаля - все работает как часы ну а теперь бороться нужно с остальными болячками - микрики в дверях, камера заднего вида но думаю и это не проблема... разберем, посмотрим, починим - как никак человек же придумал машину хоть и американский с непонятными корнями
  4. спасибо! попробую, думаю все получится, вроде камера не какая-то особенная!
  5. Снял камеру, похоже в ней проблемы, посмотрел есть окисление и подгнившие контакты на спайках на плате... Видимо влага попала... А вы случаем не подскажете где можно такую камеру купить не у офицалов? И есть ли платы под такие камеры на митинском рынке? А еще посмотрел к камере подходят 5 поводов... Обычно вроде 3... Случаем не знаете, все задействованы?
  6. ЗДравствуйте! камера заднего вида перестала работать! сначала экран сильно мерцал, а потом при следующем включении камеры просто стал черным! что могло произойти? матрица выгорела? или может где какой предохранитель нужно посмотреть? кто-нибудь сталкивался?
  7. Сняли поддон... Там все плохо... Про вернуло вкладыш во втором цилиндре... Очень сильный нагар от масла... Я так понимаю масло мобил не ахти что... Должны были сегодня дальше разобрать.. Отправят в спец контору коленчатый вал на дефектовку... Масляный насос тоже должны были разобрать... Завтра опять заеду посмотрю... Отпишусь... Попал конечно конкретно. Цепь по-любому нужно менять да и кольца тоже, коль уж разобрали движок
  8. У меня такая же ерунда!!!! Моторист завтра должен вынести свой вердикт... Единственное обидное отличие проехал всего 93000 км... Да, кстати, все ТО всегда делал вовремя... Масло ни грамульки не кушала... Завтра или послезавтра отпишусь
  9. Хочется, поэтому и заморочился, но к сожалению специалистов не встретил нормальных, а так конечно удобно и телек,и навигация... Когда работают стабильно ) бывает такое у меня )
  10. Дисков похоже нет и не появятся... Проще айпад прикрепить и ездить )
  11. Да, попал по полной программе ) Телек работает, навигация тоже, но проскакивают мерцания, поэтому хочется доделать!
  12. Дорасскажу свою историю... В общем мои мытарства пока не закончились... Собрали все... Были мерцания... Ездил к установщикам год исправлять... Менеджер по гарантии молодец! Старается мне помочь, перебрал почти всю проводку, но странным образом мерцания без какой-либо последовательности все равно присутствует, за это время еще исправили телевизор, который тоже плохо работал... Так что пока разбираемся! Мне лично кажется, что что-то с проводкой или землей...
  13. контакты завести-то уже хочется а то я так понял мастеров как обычно много, а сделать далеко не все могут то, что хочется.... а почему NAV я подумал, потому как штатная навигация и аудио же переключаются с помощью этой кнопки, почему бы туда же не подцепить и нештатное?
  14. это я уже понял, что дело не в Миркоме хочется, чтобы они теперь доделали все как надо вроде бы какой-то новый гаджет привезли, обещали, что все будет работать как надо... а проблема была, что все поставили. Все вроде работает, только экран постоянно мерцает... Подскажите, пожалуйста, а есть ли решение, чтобы навигация через Мирком, тв-тюнер, ну и штатная музыка переключалась с кнопки NAV?
  15. Думаю, что тема не нова, но хочется все же услышать советы и мнения... Возможно ли доработать навигацию на CTS именно 2011 года выпуска. Мне уже неделю в одной конторе (название пока говорить не буду) пытаются что-то сделать... причем сначала заявили, что 2 дня и все будет готово... но я так понимаю ничего сделать не могут!!!! Подскажите, есть ли какие то готовые решения или кто-то имеет опыт установки на своем кадиллаке доп оборудования, чтобы работала GPS навигация по России? мне пытаются поставить Мирком, но что-то не сростается из-за того, что в моделях 2011 года выпуска все не так, как на предыдущих...
