izya.gangster Опубликовано: 15 марта 2014 Опубликовано: 15 марта 2014 ВООО изя появился)) привееет! а сейчас вспомнил свои года в памяти перекрутил, моя 24ка тожа не подвела ниразу пофакту! еслиф ломалась то тока дома в гараже). есть проект и задумки на 24ку,интересно тут есть "бывшие волгари" кроме нас У vodka 24-ка есть, насколько мне известно! Я свою несколько лет модернизирую, вот вот начну новые вливания и новый проект! Цитата
MrRichard Опубликовано: 15 марта 2014 Автор Опубликовано: 15 марта 2014 ВООО изя появился)) привееет! а сейчас вспомнил свои года в памяти перекрутил, моя 24ка тожа не подвела ниразу пофакту! еслиф ломалась то тока дома в гараже). есть проект и задумки на 24ку,интересно тут есть "бывшие волгари" кроме нас У vodka 24-ка есть, насколько мне известно! Я свою несколько лет модернизирую, вот вот начну новые вливания и новый проект! Цитата
dizzel Опубликовано: 16 марта 2014 Опубликовано: 16 марта 2014 GM+США Cadillac CTS2 =современный мощный умный внук)) и даже правнук СССР ГАЗ2410 ГАЗ24 ГАЗ3110. Уж много всего похожего)) у кади с волгой газ24, внимательный меня поймёт)). 10 лет катал на 24ке. Изя имеет сказать шо волга шо б о ней не говорили, аппарат очень надежный, для своих времен. Лично меня она ни разу в жизни не подвела! ВООО изя появился)) привееет! а сейчас вспомнил свои года в памяти перекрутил, моя 24ка тожа не подвела ниразу пофакту! еслиф ломалась то тока дома в гараже). есть проект и задумки на 24ку,интересно тут есть "бывшие волгари" кроме нас У dizzel'я до сих пор стоит в стойле 31029 на 402м пихле. Перекрасил в темно-темно синий (почти черный) перламутр, на литье, в небольшом обвесе и с японскими раллийными фарами. Фотку если интересно поищу на неделе. На ней теперь батя летом изредка на дачу двигается Цитата
zverradze Опубликовано: 16 марта 2014 Опубликовано: 16 марта 2014 Автор,я правильно понял, что Вы с Читы? Приятно осознавать, что появились форумчане в 2000км доступности По долгой прокрутке стартера: до сих пор поражаюсь (а это второй случай на форуме за эту зиму), как я не спалил стартер 5 января, когда залил свечи? Крутил раз двадцать, НО после 10 секунд кручения каждый раз стартер останавливался неведомой силой Цитата
MrRichard Опубликовано: 16 марта 2014 Автор Опубликовано: 16 марта 2014 Автор,я правильно понял, что Вы с Читы? Приятно осознавать, что появились форумчане в 2000км доступности По долгой прокрутке стартера: до сих пор поражаюсь (а это второй случай на форуме за эту зиму), как я не спалил стартер 5 января, когда залил свечи? Крутил раз двадцать, НО после 10 секунд кручения каждый раз стартер останавливался неведомой силой неа я с Улан-Удэ фром байкал)) фром сити бурятия)) это от Вас около 2500км. доступности)). Да случай второй но возможно и не 2ой, у меня возможно стартерто и был исправен и рабочий, это сейчас так могу предположить, когда узнал что в ИТОГЕ ДЕЛО БЫЛО ПРОСТО в слетевшем ПО ЭБУ двигателя((. Залил свечи? интресно как это проявляется.. 5января) скок акуммуляторов посадили пока крутили? интересно стало Стартера на кади ходят по 150т.км. без ремонта. У меня тоже 10 секунд крутил стартер и останавливался, потомучто электроника комп так запрограмирован на 10секунд. Это не неведомая сила) останавливает стартер,это просто эбу. Цитата
MrRichard Опубликовано: 16 марта 2014 Автор Опубликовано: 16 марта 2014 Понять не могу как СТОшники смогли залить прогу в ЭБУ: 1.Зашли на https://tis2web.service.gm.com/ узнали новые версии ПО для кади и зАШЛИ ешо в КАКОЙТО САЙТ напомните, де берётся аренда за 50 баксов на 3и дня для скачивания этой самой проги ЭБУ 2.Зашли ешо кудато Вопрос смогули я домой пригласить другого сервисмена (какие приборы у него должны быть в наличии в собой?) предварительно договрившись о цене вопроса за много дешевле или даже бесплатно если найду знакомого.. Ноутбук обязателен? ПК? Сайты либо WWW.acdelcotds.com там 50 баксов на 3 дня либо gme-infotech.com там можно почасовую брать по 4$ в час Далее заплатив открывашь специальное приложение прямо с сайта и следуешь инструкциям на экране там будет все очень подробно написано, если что-то не понятно будет, подспросишь-)) На второй вопрос я тебе написал в ЛС то что нужно, можно и ПК ноутбук не обязателен-) ПАСАНЫ МУЖИКИ знающие!!!!!! срочно нужен ответ, плис подскажите кто что нает!! Сможет ли сервер, предоставленный на 2 ссылках WWW.acdelcotds.com gme-infotech.com работать с MDI. В наличии есть сканер MDI, доступ к GM северная америка, TIS. Цитата
zverradze Опубликовано: 16 марта 2014 Опубликовано: 16 марта 2014 MDI от ETAS - это самое что ни на есть правильное устройство. Единственное изделие, имеющее статус дилерского программатора Цитата
zverradze Опубликовано: 16 марта 2014 Опубликовано: 16 марта 2014 Залил свечи? интресно как это проявляется.. 5января) скок акуммуляторов посадили пока крутили? интересно стало Два с половиной дня простоя при -30 вызвали уменьшение напряжения на батарее до 11,8 В. Я, дурак, вместо того, чтобы запустить с ключа попытался запустить с пульта. Итог - недокрутка стартера, свечи мокрые, искра УЖЕ не может пробить искровой промежуток. Бенз, как известно, практически не испаряется при -30. Сначала три, потом четыре горшка с сухими свечами - не помогло. Только при замене пяти свечей двиг смог стартануть. Акк - Бош S6. Второй акк- дома в тепле ACDelco - г.но, хватило на три прокрутки. Бош крутил без серьезных проблем, а после отогрева и дозарядки в течении 20 минут от машины тестя - спокойно запустил мотор. Цитата
Artureek888 Опубликовано: 14 января 2015 Опубликовано: 14 января 2015 Поменял масло в редукторе и вечером, так сказать для проверки начал активно ездить боком. В какой-то момент меня разворачивает и загорается надпись сервисстабилитрэк! Глушу на пару минут, завожу и уже все работает. Что теперь ездить дальше? Или заморочиться с диагностом? CTSII2008 2.8 Цитата
dizzel Опубликовано: 14 января 2015 Опубликовано: 14 января 2015 Лучше, канеш, заморочиться. А так-то причин масса: от плохого/сырого контакта системы абс, до люфта ступицы или грязного дрочеля. Кста, ступицы будут хoдить дольше, если поставить тормоза с меньшим нагревом торм.дисков - разумеется не сток. Наример от V-series. Цитата
rewers22 Опубликовано: 14 января 2015 Опубликовано: 14 января 2015 Лучше, канеш, заморочиться. А так-то причин масса: от плохого/сырого контакта системы абс, до люфта ступицы или грязного дрочеля. Кста, ступицы будут хoдить дольше, если поставить тормоза с меньшим нагревом торм.дисков - разумеется не сток. Наример от V-series. Можно подробнее остановиться на моменте замены ступиц и тормозов от вишки? - то есть предлагается заменить : ступицы, привода, диски тормозные, супорта, диски колесные? или я чего т не понимаю? на вишке же болт патерн на 6 шпилек .. Цитата
dizzel Опубликовано: 14 января 2015 Опубликовано: 14 января 2015 Насчет нюансов не уверен. АлексДиаг в Новосибе делает тормоза на ситики в этом направлении. Колёса на 19. Смотрятся зачетно. Тормозят более чем достойно. Цитата
zverradze Опубликовано: 14 января 2015 Опубликовано: 14 января 2015 Насчет нюансов не уверен. АлексДиаг в Новосибе делает тормоза на ситики в этом направлении. Колёса на 19. Смотрятся зачетно. Тормозят более чем достойно. Тормоза от V для полноприводных версий в общем подарок- главный тормозной ОДИНАКОВ и не требует замен В отличии от версий RWD. И так как мои колеса никто забирать не захотел- пришлось мне в конечном итоге вписывать 370 мм в штатные 18". Это не тривиальная задача скажу я Вам. Требуются серьезные доработки и наличие хороших станков - но задача решаемая. Все эти диски-колодки как апдейт штатных тормозилок просто деньги в воздух Это понимается после езды с Brembo. Там перегреть в принципе невозможно Я вся эта затея возникла в этом году когда я все-то спускаясь с перевала на Алтае причем не быстро- 60-70 в час и стараясь остужать тормоза умудрился завернуть в винт передние диски GDS от EBC! Не сильный- токарь потом снял всего 0,1на сторону примерно- но после перевала колодки стали откровенно со звуком задевать на каждом обороте колеса... С уважением, Алексей Цитата
