PIMP Опубликовано: 12 мая 2010 Опубликовано: 12 мая 2010 Какие стоят на этом авто, кто знает? Были проблемы у кого-нибудь? Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 12 мая 2010 Опубликовано: 12 мая 2010 машина на гарантии? чего париться? Цитата
PIMP Опубликовано: 13 мая 2010 Автор Опубликовано: 13 мая 2010 После замены масла в мосту появился звук сзади. Например, когда на маленькой скорости, вывернув руль доконца, двигаешься сзади гул и другие мех. характера звуки. Вчера поехал к дилеру. Говорят я уже 3ий. Есть официальная биллютень GM, где говорится, что это нормальный рабочий звук саттелитов в редукторе, то бишь в дифференциале. И не является гарантией. Если звук сильно напрягает - то можно поменять масло в мосту на другое, которое написано в биллютени. В воскресенье заберу распечатку и смогу сказать что за масло. До замены такого не было. Возможно свежее масло в мосту и из-за это появился звук. Так как машины все почти новые, то с заменой диффа пока никто не приезжал =)) Парень от официалов также сказал, что это на многих. У кого-то больше слышно - у кого-то меньше. На встрече хотел сравнить. Цитата
Gonzales Опубликовано: 13 мая 2010 Опубликовано: 13 мая 2010 Кстати, стал замечать (раньше не было), что вот при поворотах на углы больше 45 градусов в арках появляется такой отчетливый металлический вой/гул, даже не знаю, как четче описать. Опять же, это глюки мои или предвестник чего-то серьезного? Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 13 мая 2010 Опубликовано: 13 мая 2010 После замены масла в мосту появился звук сзади. Например, когда на маленькой скорости, вывернув руль доконца, двигаешься сзади гул и другие мех. характера звуки. Вчера поехал к дилеру. Говорят я уже 3ий. Есть официальная биллютень GM, где говорится, что это нормальный рабочий звук саттелитов в редукторе, то бишь в дифференциале. И не является гарантией. Если звук сильно напрягает - то можно поменять масло в мосту на другое, которое написано в биллютени. В воскресенье заберу распечатку и смогу сказать что за масло. До замены такого не было. Возможно свежее масло в мосту и из-за это появился звук. Так как машины все почти новые, то с заменой диффа пока никто не приезжал =)) Парень от официалов также сказал, что это на многих. У кого-то больше слышно - у кого-то меньше. На встрече хотел сравнить. а пробег у тебя какой? Цитата
Valera Опубликовано: 13 мая 2010 Опубликовано: 13 мая 2010 Кстати, стал замечать (раньше не было), что вот при поворотах на углы больше 45 градусов в арках появляется такой отчетливый металлический вой/гул, даже не знаю, как четче описать. Опять же, это глюки мои или предвестник чего-то серьезного? А это не гур у вас жужит Когда руль до конца выкручен. Цитата
PIMP Опубликовано: 13 мая 2010 Автор Опубликовано: 13 мая 2010 Решил, что будет неплохо. Я ещё в коробке с прокалдакой масло поменял. Двигло соответственно со свечами и фильтра все + проверки =) Я такой =) Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 13 мая 2010 Опубликовано: 13 мая 2010 а через полгода перекрась ее целиком, а то заводская краска потускнеет. я 65 тысяч проехал, масло только в двигателе менял. Могу сказать только, что масло в агрегатах надо менять по состоянию, а не когда захотелось. А то машина долго не проживет от такой самодеятельности. Цитата
PIMP Опубликовано: 13 мая 2010 Автор Опубликовано: 13 мая 2010 Почему саможеятельность? Это рабботы, которые можно осуществить у официального дилера и ДЖИ М тоже впринципе регламентирует о таких заменах. Согласен, что в мостах было менять не обязательно, но можно, полхо от этого точно быть не должно. А что касается коробки - то это вообще рекомендуется. Раз в 30 к делать. Лично я 30 тысяч накатаю только года через полтора Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 13 мая 2010 Опубликовано: 13 мая 2010 лучше, чем заводское не нальют... по регламенту замена масла в коробке на 160 тысячах.. а так только смотрят. Так что "самодеятельность". Цитата
Gonzales Опубликовано: 13 мая 2010 Опубликовано: 13 мая 2010 Почему саможеятельность? Это рабботы, которые можно осуществить у официального дилера и ДЖИ М тоже впринципе регламентирует о таких заменах. Согласен, что в мостах было менять не обязательно, но можно, полхо от этого точно быть не должно. А что касается коробки - то это вообще рекомендуется. Раз в 30 к делать. Лично я 30 тысяч накатаю только года через полтора Я на 5 000 масло в коробке поменял. Правда, по необходимости. Оно у меня вытекло все И жужжания ГУР, кстати, я на слух различить не могу. Но гул появляется раньше, далеко не при полном выкручивании руля. Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 13 мая 2010 Опубликовано: 13 мая 2010 чего у тебя там с дифференциалом то? Цитата
PIMP Опубликовано: 13 мая 2010 Автор Опубликовано: 13 мая 2010 Понятия не имею, но джм говорит, чтобы я не волновался Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 13 мая 2010 Опубликовано: 13 мая 2010 есть простой принцип: "пока устройство работает, не надо туда лезть" поменял за деньги, за них же и шум получил... а так ездил бы и ездил в тишине Цитата
Artureek888 Опубликовано: 7 декабря 2014 Опубликовано: 7 декабря 2014 Мужики! Подскажите сколько масла влазит в диффернциал 2008 с блокой и задним приводом. Хочу сменить, а объем найти не могу Цитата
