97 гранат
Все публикации пользователя 97 гранат
возможно ли такое помогите!
97 гранат ответил в тему пользователя den1543281224 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
а подскажи где форсунка стоит 600 руб везде куда я не звонил 1900 рублей! В Экзисте. Номер не проси, не помню))) Зайди в каталог-опель-омега В-мотор Y32SE спасибо всем большое оригинал по ЖМ 24406653 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/CTS/16 аналог по экзисту http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=24406653&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F3F02B6E&flag=385892572 -
Замена бензонасоса для CTS 3.2 2003г.в.
97 гранат ответил в тему пользователя 97 гранат в CTS I 2003 г. — 2007 г.
увы машина продана .. -
все... поставил.. проблема была в нерабочем блоке... тот что поменяли заработал сразу .. левый (водит.) балласт можно заменить не снимая бампера нужно снять звуковой сигнал и в принципе достаточно места чтобы добраться до блока ... справа (пассаж.) придется снимать бампер иначе изза бачка омывателя до него невозможно добраться ... П.С. если кому интересно смогу сфотать раскуроченный блок... ремонту он к сожалению не подлежить ..
Шаравая опора или рычаг целиком
97 гранат ответил в тему пользователя Сергей1543281219 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
а случайно не обратили внимание верхняя и нижняя шаровые одинаковые или отличаются? -
жду комплект на 3,2 (завис на таможне) если подойдут отдам старые (если надо) левый подтекает но ездить можно пока еще ... если прям совсем срочно надо посмотрите конторы которые ремонтом/востановлением занимаются http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&lr=213 хотя я не был доволен как мне аморты на лансер починили .. но это было давно и контор таких на всю москву было всего две ...
1 - автоматический корректор 33- ручная регулировка
щаз старожилы придут и расскажут .... особенно у кого вскрытые фары есть
никак не будут ... точнее стандартный балласт отвечает только за разжиг лампы ... на туриках и кайенах в более поздней модификации блоки разделили т.е. у них корректор теперь отдельно вынесен ... если колхозить с неродными блоками, то есть решения с отдельным корректором http://www.avto-xenon.ru/tovar-145 http://www.avto-xenon.ru/other-ballasts т.е. в сумме можно уложится в стоимость оригинального блока ... у меня один из первых америкосов 2003 г.в. там в фаре есть ручная регулировка видимо родной модуль отключили т.к. на балласт приходит только два провода питания и больше ничего ...
может .. щаз другой привезли ... хотя говорят что перед продажей проверяли ... и еще странность на 12пиновый разъем приходит всего два провода +/- похоже что корректор уже отключен и демонтирован ... получается что тогда нет смысла ставить валео, а подобрать подходящий балласт корейско-китайского производства под D1S ...
еще вопрос, а нужно клемму сбрасывать или блок прописывать? чет у меня туареговский блок не захотел работать хотя он идентичный абсолютно .... старый блок весь окислился и похоже сгорел от конденсата ... перебросил пока с левой на правую фару оригинальный ... чтобы потом можно было не снимая бампера поменять балласт ... П.С. народ шутит - чтобы поменять лампочку нужно сначало открутить колеса ... гр...ый ЖиЭм ....
млин фоток нет ... а сиденье щаз снимать очень холодно и некогда ... но резали лючок при снятом баке чтобы не повредить проводку и что там еще подходит к связке бн.. -
лампы заменил уже на филипс ксенарк 4300К там выше по тексту есть ... думаю балласт накрылся так как больно перед смертью "потел" ... в смсле мигал ... как нестандартный вариант - гдето отходит разъем или контакт в проводке но мало вероятно ... там по сути больше нечему ломатся ... опять же погуглив нашел что проблема с этими блоками не только у нас одних ... в крайслерах и саабах они тоже летят ... пока что прикупил по случаю бу блок от туарега ... и договорился с электронщиком чтоб посмотреть балласт ... по факту канешно отпишусь ...
да все никак не доберусь ... тем более что основной авто под попой не ломается и просит только бензин в него заливать ... думал аморты мои придут ... однако там проблемы какие то с ЖиЭм на таможне ... кароче жду ... может на выхах скатаюсь к друзьям и сам в теплом боксе попробую поменять ..
чтобы поменять лампы не нужно снимать бампер ... можно добратся сверху даже без подъемника/ямы ... с балластами пока хз ... у меня правый моргал периодически пока совсем не отключился ...
Опоры двигателя +АКПП
97 гранат ответил в тему пользователя МедведьСаня1543281221 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
вообще если покопатся думаю можно найти дешевле на ибее но вот чето смысла не вижу ... прощще махнуть оригинал и надолго про него забыть ... http://www.streetperformance.com/m/cats/202-suspension-chassis-and-steering/3853-motor-mount/10022148-oes-genuine.html?page=17 http://www.partstrain.com/store/index.php?VN=4294967118+4294965924+4294965846+4294966069+4294967122&Nr=AND(universal:0)&N=0&Ntt=Engine%20Mount судя по описанию ЖиЭм до сих пор эти подушки ставит на бьюик и другие авто ... -
никак даже если явных подтеков нет то все равно пока не поменяешь не почуствуеш ... думаю да ... при наличии ямы, гидравлического домкрата и определенной сноровки внизу где щит между подкапотным и салоном подушки снизу крепятся в подрамник сверху в кронштейн двигателя -
летом брал две оригинальные подушки со скидкой http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=25744159 ДжиЭм говорит что оригинал 25 744 159 и вроде как есть замены ... 19 210 426 и 25 741 434 все в пределах 5-6т.р. за работу платил чет около 1т.р. за две подушки ... но у меня машина на подъемнике висела несколько дней ... так что подушки были до кучи делал у крепких гаражников за МКАДом в Марьино (где дурацкая развязка) проблем там особых нет ... откручиваются подушки, потом слегка приподнимается двигатель на 2-3см чтоб можно было вытащить подушку ... из плюсов вибрация на холостых уменьшилась .. -
я не против
на Авито от 6т.р. попадаются блоки ... список машин выше приведен главное LAD5G и 12pin ... вопрос в ресурсе ...
вот с этим то и проблема...можно б было установить не штатный...а корректировать как? правая мигает...лампы поменял на новые.по ходу баласты) корректоры есть китайские отдельные ~3500-4000р. гдето блоки шо-ми ~2000р. ну и работы по переделке у ксенонщиков ...
про бенз и расход.
без сильных пробок 12-14л./100 по мск с пробками 17-18л/100 трасса 10-11 3,2 акпп со светофором с резвым стартом дальше макс.100кмч трасса макс120-140кмч круиз не врубал ... -
ну надо так надо в сервис все равно поеду ... хотя про лампы тоже самое говорили ... заодно мои аммортизаторы должны приплыть уже ... как раз совмещщу
в оригинальном балласте стоит еще контроллер светокорректора установив китайский баласт, придется либо колхозить корректор отдельно, либо колхозить свет целиком ... что вобщем то недешево ... блоки отдельно есть... да щаз ценник на них несколько изменился, но есть ремонтные и восстановленные ... как только сниму балласт можно будет вердикт электронщика узнать... по факту отпишусь ... сейчас больше волнует вопрос смогу ли не снимая бампер добраться до блока правой фары? вроде на подъемнике когда снимали подкрылок балласт был виден ... по результатам отпишусь потом...
это с работой? или только блок?
