apache
Все публикации пользователя apache
  1. Потерял ключ, можно ли его удалить самому через бортовой компьютер ? В инструкции нашел только как записать новый ключ, на сервисе говорят сделают за 3000 руб.
  2. apache
    Заблокировался CTS
    приехал мужик из сервиса, прокрутил ключ в личинке(видать силу приложил), дверь не открылась, походу личинка сдохла... отжал дверь пневмоподушкой, просунул крючок и дернул за ручку, которая находится внутри салона и дверь открылась! Внутренний ключ вернул в горизонтальное положение, прикурили и машина завелась. так что внутренняя ручка судя по всему имеет механический эффект.
  3. apache
    Заблокировался CTS
    сейчас ходил пшикал WD, прям в личинку, ключ шатал в разные стороны, не открывается ( отдавать за вскрытие 2500 так не охота, пойду попозже опять попробую...
  4. apache
    Заблокировался CTS
    спасибо всем, завтра попробую WD и второй ключ
  5. Доброго вечера, одноклубники, у меня сегодня произошла такая ситуация. Выходя из машины оставил внутренний ключ(заглушку) в вертикальном положении | , по моему называется аксессори моде. Прихожу через пару часов и не могу открыть машину, на брелок не реагирует, ручку дергаю, не реагирует, под спидометром не загорается значок замочка. Я так понял, что, или сел аккумулятор, или она заблокировалась от угона. Пытался открыть ключом который вытаскивается из брелка, но ключ не хочет поворачиваться (кто нибудь вообще открывал машину этим ключом?) Звонил в Ассистант, говорят надо вскрывать. Вопрос, есть другие альтернативы?
  6. спасибо за ответы, проверю...
  7. Доброго времени суток, одноклубники. Увидел свой топик, посмотрел на дату создания и мне стало приятно, что за 3 года моя машина меня ни разу не подвела... Но вот, настало время, когда мне пришлось опять обратиться к вам за помощью, в связи с тем что, я начал слышать непонятный гул. Гул слышен при езде 75-45 км/ч, на холодную, на прогретую, разницы нет. Особенно слышен когда не давлю на газ. Гул слышен в салоне, на улице, вроде, не слышно. Вопрос, что это может быть ? Покопавшись по форуму, я нашел, что это может быть из-за того, что я не менял жидкость в заднем мосту... Может быть, кто нибудь знает, какая жидкость туда нужна ? Я нашел только для моделей 2010 г... и еще, уважаемый админ, открой форум для поисковиков, яндекс не индексирует закрытые разделы!
  8. apache
    Cadillac Cts 2008 Turbo
    попробуй посмотреть прям с ютуба, он говорит о 600 силах, интересный такой проект
  9. apache
    wtf ? я не видел говорили нельзя поставить...
  10. сам не запомнил как всех зовут )
  11. 90% всех фоток смазалось ( еще не понял как обращаться с этой штуковиной.
  12. фотик возьму , как раз недавно купил, будет первое полевое испытание )
  13. буду, разослали бы в ПМ и на мыло о встрече
  14. apache
    Навигация CTS'08
    http://www.gmnavdisc.com/disc-search.asp?lang=en&make=CAD&model=CTS&year=2008 там же есть еще и на 2008 год 2 диска кстати
  15. apache
    Плёнка
    я хотел обклеить всю в красный "карбон" цена вопроса 140 к деревянных ) пока коплю
  16. погасла при следующем запуске двигателя, в сервисе сказали что скорее всего попала плохая фракция , через пару дней опять появилась , и опять погасла после прогазовки на паркинге выше 4 тыщ.
  17. блин , заправился только что на лукойле 95 ЭКТО , у Газпрома! загорелся чек !! я просто в гневе > вот такой вопрос , ктонить вырезал катализатор этот нахрен ? надо машину перепрошивать или что то делать еще ?
  18. apache
    Встреча 06.08.09
    с журналом отлично вышло )
  19. стук после начала движения , ок завтра буду
  20. Доброго времени суток всем соконфетникам Приобрел CTS 08 года , 21 тыс пробег. 1. При езде на холостом ходу (когда не давлю ни на какие педали ) , например при повороте или при езде в небольшую горку , ощущается небольшое подергивание 2. При езде задним ходом раздается одноразовый стук. Загорелась лампочка Check Engine, отвез в сервис Арманд, поменяли по гарантии катализатор, и еще задний сайлент блок , сказали что мол звук мой пропадет при езде задним ходом. Ни подергивание, ни звук не пропали Только лампочка погасла. по поводу звука нашел на форуме топик , у человека подобная проблема, которую я так понял не лечят на сервисе. по поводу подергивания , звонил в сервис , мне сказали что если ничего не горит на приборке , значит все гут , и они не знают где искать , и если я хачу то за свои деньги я могу продиагностировать всю машину. подскажите ув. знатоки , куда мне хоть смотреть с этим подергиванием ? я думаю или коробка , или двигло.
