Стаs
Newbie-
Все публикации пользователя Стаs
CTSII: Жидкости в передний\задний редукторы, раздатку BW4477
Стаs ответил в тему пользователя zambaa в CTS II 2008 г. — 2013 г.
И так ребята, заменил масло в заднем мосту, первый раз, на пробеге 59.450км, слили черный мазут с тонной стружки, ушло туда 2 литра, такая же картина в раздатке , такой же мазут, такое же колличество стружки, ушел литр, сменили тормозную жидкость, там почему то вместо заявленного литра, потребовалось всего 700-800 грамм. сменили передние втулки стаба вместо заводских алюминиевых сиешных втулочек, поставили серьезные железные втулки, замерили задние, и вот оно счастье, вместо 6200₽ за штуку за 23 милиметровые втулки, у меня стоят на 17мм по 700₽ за штучку, заказал, скоро приедут поменяем, и по совместительству масло в коробке. По ощущениям, после замены, машина поехала легче, как будто отцепили трактор который тоскал за собой. так что кто еще ездит на родном, советую менять . через 5000 км сменю повторно, чтоб окончательно слить весь мазут. -
Где то видел тут, про присадку в дифференциал, но найти не могу, подскажите, нужна нет она на полный привод в задний мост. переднего моста я так понял нет, только раздатку заменить надо. -
Всем привет, подскажите пожалуйста объемы, а то я читая тему, не могу понять у кого какое авто, с каким движком и приводом. у меня cts 3.6 AWD 08 года, вопрос следующий, какой объем масла идет в задний мост, и является ли он дифференциалом повышенного трения? нужно ли менять в переднем мосту жидкость, или только в раздатке? и какой объем идет в раздатку? какой объем тормозной жидкости? и последняя волнующая тема,задние втулки стаба, екзист выдает на 17мм и 23 мм, кто менял, подскажите какие там, чтоб не лезть туда замерять его, тк как передние уже в пути. Сразу скажу, мне не интересна ни стоимость, ни производитель, меня интересуют исключительно объемы. Всем заранее спасибо! -
CTSII мигает чек, с ростом оборотов растет давление масла!
Стаs ответил в тему пользователя Стаs в CTS II 2008 г. — 2013 г.
ну этого мы как раз не знаем. заказал новый фильтр. на днях думаю снимем поддон , посмотрим маслозаборник ? -
1300 назад была замена масла, а не 1300 я проехал на хромой кобыле -
риска засрать компенсаторы нет? -
Не думаете что это не исправность? У меня 8 лет стрелка при движении стояла в одном положении, и только сейчас ноги выросли. -
какие 1300? вы о чем? манометр показал ровно те де обороты что и датчик давления, при оборотах в 2000 , дальше мы не газовали за недобностью. давление и так высокое, чек моргал дважды, диагностика ошибок не показала. толком ничего не сделали, это вы о чем? диагностика сделана, какая ни какая, давление насоса замеренно, масло сменили. Вопрос в теме был следующий, как добраться до масла насоса, чтоб проверить клапан сброса, и маслозаборник, тысячи советов как жить, и не одного по делу!!! Подскажу сам, снимаете привод, редуктор , задем поддон, и внизу располагается масляный насос! Всем спасибо. -
а с чего начинать???? -
датчик показывает тоже самое что и манометр , датчик иак то и был отключен, когда вкручивали манометр, но до больших оборотов не дрводили. ну как мне показалось когда первый раз чек заморгал, она потяжелее стала, а второй раз когда моргал на скорости, немного дергалась . -
чек не моргает на постоянной основе, исключительно когда стрелка давления масла ложится на 680 -
сейчас поеду скину фильтр ? -
нет, стараюсь пока вообще не ездить лишний раз) да смотрели, подозрений ни каких не вызвал -
фильтр чистый, без дефектов, стакан такой же. началось это сразу, на ходу, дал газу, заморгал чек, загуляла стрелка -
Датчик вкручен в сам стакан, снизу, фильтр снимали, на наличие повреждений проверяли) фильтр как новенький) хотя он и так новенький 1000км только отработал) -
Оригинал -
Раньше стрелка давление реагировала только на температуру, холодное масло одно значение, прогретое другое, при движении стояла мертвым грузом в одном положении) -
ошибок небыло поэтому мы их так и не почитали а вот каким оборудованием я не уточнял) -
так выше перечисленные ошибки, куда ведут?)) 8 -й символ vin у меня V -
Деревня, Новый Уренгой. врать не буду, как называется, т.к не вдавался в такие подробности, потому что на тот момент главный подозреваемый был датчик давления. но на диагностике он был оправдан. и замер манометром это подтвердил. чек моргал пару раз, может ошибка не сформировалась, а только поедупредила что с таким давлением езжай в сервис? -
да делали диагностику по тем же протоколам что и tech-2. альтернативы в нашем селе нет -
любой совет, принимается с благодарностью ? -
если там механическое разрушение, хоть вангу воскрешай -
Подскажите, кто нибудь добирался, до клапана сброса в масляном насосе? проблематично это? Cadillac cts 3.6 awd 2008 . Проблема в следующем, моргает чек, диагностика ошибок не выдает, датчик давления масла исправен, но на приборной панеле стрелка давления масла растет пропорционально оборотам. если давить до отсечки давление поднимается до 6 очков. и начинает моргать чек, при давлений в три очка чек не моргает. 1300км назад залил GM масло, будь оно проклято. пробег 58.800
