LxRussia
Hero Member
Все публикации пользователя LxRussia
  1. Загнал машину в сервис. Пытаются понять, куда зацепиться для замера давления в топливной рампе....
  2. Этим я и занимаюсь? завтра к этому времени будут цифры по давленю. Может что-то прояснится ?
  3. Сейчас сток прошивка
  4. Да тут дело не в общении. Все люди разные и я это понимаю. Вопрос в том, что в авто есть неисправность, которая иногда "отпускает" и то как она себя ведёт в эти моменты меня полностью устраивает. Прошивка мне не нужна. Мне нужен исправный автомобиль, а для этого я должен понять в чем дело и исправить это. Шить пробовали, стала резвее и прочее, но двигатель все равно не работал должным образом. Причина не найдена, вот ищу помощи на форуме. В нашем "селе " боксы перед носом закрывают при виде кадиллака)
  5. Тут две страницы, а в машине десятки тысяч и куча нервов. Вот как-то так
  6. Я там был
  7. Сволочь))
  8. 1) 0 2) 3.8-3.9 На старом было 5
  9. Лямбды не оригинал. Китай. С ними авто живее стало, но симптомы не ушли. Их поменял скорее от безисходности. С родными было все в порядке. Через Tech 2 диагностику делали. ДМРВ оригинальный.
  10. Новый)
  11. Они новые. 200 километров пробега
  12. Уже что-то!!) Получается сначала замерить давление, сообщить Вам цифры, а затем, если что, проверять форсунки?
  13. Ахаха. Не придираюсь. Я просто сам не в курсе, норма это или нет)
  14. А вот с этим возможна проблема. Двигатель не крутится более 4т. на паркинге
  15. Спасибо! На неделе сделаю и обязательно напишу.
  16. Нет не видел. Диагносты сообщили, что "с форсунками все хорошо ".
  17. В том-то и дело. Я так и не нашел того, кто мне поможет. Уже сам в во всем стараюсь разобраться.
  18. В первой -7 и во второй -4.7
  19. Как я замечу ссущие форсунки? И, через elm пару раз обнаружил ошибку в памяти p0001. Чеков никогда ни приборке не вылетало.
  20. Спасибо! Обязательно воспользуюсь Вашим советом!
  21. Да просто знать хочу) В последнее время не сильно доверяю диагностам. Жалобы есть. Двигатель нестабильно работает, потеря мощности, большой расход. Но! Иногда, буквально пару дней идеально работает. Все что можно и не нужно проверено и заменено. В т.ч. лямбда-зонды, катушки, маф, свечи, форсунки проверены на стенде, клапан евап новый (тот, что под капотом). Подсосов и прочего не обнаружено. Не добрался только до насоса. Плюс, по ощущениям, после заправки лучше себя ведет. С четверти до полного, например. Но это не точно))
  22. Приветствую! Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление в рампе на CTS 2.8 LP1? Буду загонять на диагностику и хотелось бы проверить насос. Через поиск не нашёл информацию. Спасибо!
  23. LxRussia
    Лямбда CTS 2.8
    Я понимаю 12594935 -оригинал. В продаже есть. Как замену экзист предлагает Bosch 15898. Вот и спрашиваю, какой ставить, если ДК в коробке GM нет в продаже.
  24. LxRussia
    Лямбда CTS 2.8
    И заранее. Подскажите, какие ДК совместимы с данными авто. По вин в Экзисте масса вариантов.
  25. LxRussia
    Лямбда CTS 2.8
    Принято. Быть может тогда подскажете, по каким параметрам я смогу понять, что ДК работают некорректно ?(когда будет возможность подключить tech 2).
