Johnny
    СПб
    Cadillac SRX I, Mazda 6 II
    2009
Johnny's Achievements
  1. Johnny
    Сход-развал в СПб
    Есть еще фото от другого Кадиллака, поэтому прикладываю только для примера.
  2. Посоветуйте кто сможет ПОЛНОСТЬЮ, ПРАВИЛЬНО сделать сход-развал SRX 1 (2009) . Со спец.инструментом (см.прил.фото) или без (см.видео )
  3. не механический! там у второго ряда, справа по борту кнопки складывания и сзади у двери багажника тоже кнопочки...У Эски вроже тоже всё на кнопках?!
  4. Johnny
    Проблема SRX 2008
    Если есть третий ряд, то пиканье может предупреждать о не полностью откинутой спинки третьего ряда.
  5. Johnny
    Задний дворник. SRX-2004г.
    Форсунка вставлена в металлическую трубку (металл жёлтого цвета). Трубка стоит внутри пустотелого вала дворника (т.е. вал тоже в виде трубки) . Трубка омывайки насквозь проходит через корпус редуктора (привода дворника) и на выходе из корпуса редуктора неё натягивается пластиковый шланг идущий до бачка с насосом.
  6. Johnny
    Навигации для SRX (ссылки)
    И у меня на SRX 2009 работает. Не все функции, но ОК! Спасибо!
  7. Johnny
    Ошибка U 0122
    многие на английском пишут про плохие контакты, в частности в самом блоке. есть даже такие проблемы и решения (и без перевода понятно - пропаять нужно) и можно сам блок не менять (деньги на другое использовать)
  8. Johnny
    Ошибка U 0122
    у меня такая же ошибка с "симптомом 00" сканером tech2 найдена и лампочка АВС не горит...
  9. Johnny
    Ошибка U 0122
    у меня такая же ошибка. что помогло?
