Kor72
Все публикации пользователя Kor72
  1. Kor72
    Задний карданный вал.
    Спасибо. Понимаю, вот и тороплюсь!
  2. Всем привет. Умирает подвесной подшипник, появилась вибрация по кузову и периодические пинки при тапке в пол, ранее в районе 110-130 км., теперь как повезет!) Новый только в сборе за 60 т.р. или БУ, а это кот в мешке, особенно рядом нет разборов с Кадиками. В инете находил что можно взять подвесной от первого ситика (88951975) и перепресовать обойму. Есть кто такое проделывал?
  3. Kor72
    Нужна помощь
    На каком СТО это подсказали? Номер релюшки напиши.
  4. Kor72
    Проблема АБС
    Замена из за датчика, и до этого была, разъем проверял и чистил. У меня подозрение на проводку, провод подергаю на какое то время проходит, потом опять.
  5. Kor72
    Проблема АБС
    С0040
  6. Kor72
    Проблема АБС
    На видео - я стою на месте, на паркинге.
  7. Kor72
    Проблема АБС
    Ошибки не помню, катались вместе с Течем, правое колесо при малых скоростях показывает скорость больше на пару км. Ошибка плавающая то есть то пропадает.
  8. Kor72
    Проблема АБС
    Может кто сталкивался, АБС пинается на малых скоростях, периодически пропадает, ступица вчера поменял, Tech2 показывает ошибку по правому колесу. Понимаю что где то или обрыв или коротыш.
  9. У меня периодически та же проблема на правом колесе. Как появляется подергаю провод все проходит. В заморозки появилось опять, подергал, разъединил разъем соединил и поехал дальше нормально. Даже на диагностику ездил, приговорили подшипник, но не верю. Планирую заказать ремкомплект проводки датчика ABS STANDARD N15002.
  10. Kor72
    Ошибка Traction Control
    Прикольно, у меня не работало. Может у меня из за не родного блока.
  11. Kor72
    В питере и офицалы я думаю получше и есть сервис RR-Servise
  12. Kor72
    Вот это трэш полный. В нашей то деревне офицалы и то лучше)
  13. Kor72
    Может все зависит от года выпуска.
  14. Kor72
    Если был здесь - Нижний Новгород. адрес ул. Подгорная 4. Телефон +7 (831) 2350528. Это не офицалы. Офицалы тут - Нижний Новгород, Московское шоссе, 247 Автосалон: пн-пт: 09:00-20:00, сб-вс: 10:00-19:00 Сервисный центр: ежедневно, 08:00-20:00 +7(831) 200-00-70
  15. Kor72
    Другой блок тем более надо прописывать. Позвони лучше в Мск в сервис ККК-Сервис и там проконсультируйся
  16. Kor72
    Вот это офицал!!! Не завидую.
  17. Спасибо!
  18. Спасибо. Но как я понимаю это 12 а на Atlase 10.
  19. Всем добра. Сегодня установил аккум Atlas с боковыми клеммами вместо колхоза, но у нас в городе не нашлось болтов для крепления проводов, подскажите номерочки и номер планки которая держит аккум. Спасибо.
  20. Kor72
    Печально конечно!!
  21. Kor72
    Нет. Только АБС.
  22. Kor72
    Ошибка 54
    EXP-54 Service Stability System это система курсовой стабилизации ESP один или несколько датчиков дают неправильные показания поэтому ошибка и горит Может подшипник а может блок ABS, а может проводка или разъем подгнил. К диагносту тебе ннадо)
  23. Kor72
    Я пять месяцев проездил с этой ошибкой!!)))
  24. Kor72
    Сомневаюсь что снятый с машины блок могут привязать, должна быть связь со всеми блоками авто. Ищи кулибина кто в этом шарит. Как я понял у СТО должен быть доступ к официальной базе Кадиллака, т.к. электрик у официалов запрашивал что то через интернет!!
  25. Kor72
    У меня таже бяда. Насколько понял нужно заново прописывать блок ABS. У нас в городе только у офицалов. Завтра поеду и сообщу результат. ELM не поможет. PS: Попал к офицалам сегодня, проблема решена - конфигурированием блока ABS, он у меня был не родной. Так же эта проблема может выскочить если разрядить акум в ноль. Прочитай TECH2 ошибки, если в блоке ошибка C0551, тогда езжай в сервис на перепрошивку блока ABS.
