Kor72
О Kor72
  • День рождения 24.09.1974
    Новороссийск
    Cadillac SRX 4,6
    2007 г.
Kor72's Achievements
  1. Kor72
    Задний карданный вал.
    Спасибо. Понимаю, вот и тороплюсь!
  2. Всем привет. Умирает подвесной подшипник, появилась вибрация по кузову и периодические пинки при тапке в пол, ранее в районе 110-130 км., теперь как повезет!) Новый только в сборе за 60 т.р. или БУ, а это кот в мешке, особенно рядом нет разборов с Кадиками. В инете находил что можно взять подвесной от первого ситика (88951975) и перепресовать обойму. Есть кто такое проделывал?
  3. Kor72
    Нужна помощь
    На каком СТО это подсказали? Номер релюшки напиши.
  4. Kor72
    Проблема АБС
    Замена из за датчика, и до этого была, разъем проверял и чистил. У меня подозрение на проводку, провод подергаю на какое то время проходит, потом опять.
  5. Kor72
    Проблема АБС
    С0040
  6. Kor72
    Проблема АБС
    На видео - я стою на месте, на паркинге.
  7. Kor72
    Проблема АБС
    Ошибки не помню, катались вместе с Течем, правое колесо при малых скоростях показывает скорость больше на пару км. Ошибка плавающая то есть то пропадает.
  8. Kor72
    Проблема АБС
    Может кто сталкивался, АБС пинается на малых скоростях, периодически пропадает, ступица вчера поменял, Tech2 показывает ошибку по правому колесу. Понимаю что где то или обрыв или коротыш.
  9. У меня периодически та же проблема на правом колесе. Как появляется подергаю провод все проходит. В заморозки появилось опять, подергал, разъединил разъем соединил и поехал дальше нормально. Даже на диагностику ездил, приговорили подшипник, но не верю. Планирую заказать ремкомплект проводки датчика ABS STANDARD N15002.
  10. Kor72
    Ошибка Traction Control
    Прикольно, у меня не работало. Может у меня из за не родного блока.
  11. Kor72
    В питере и офицалы я думаю получше и есть сервис RR-Servise
  12. Kor72
    Вот это трэш полный. В нашей то деревне офицалы и то лучше)
  13. Kor72
    Может все зависит от года выпуска.
  14. Kor72
    Если был здесь - Нижний Новгород. адрес ул. Подгорная 4. Телефон +7 (831) 2350528. Это не офицалы. Офицалы тут - Нижний Новгород, Московское шоссе, 247 Автосалон: пн-пт: 09:00-20:00, сб-вс: 10:00-19:00 Сервисный центр: ежедневно, 08:00-20:00 +7(831) 200-00-70
  15. Kor72
    Другой блок тем более надо прописывать. Позвони лучше в Мск в сервис ККК-Сервис и там проконсультируйся
