Slam69
Newbie-
О Slam69
- День рождения 01.10.4
Город
А/м
CTSII 3,6 BlackDog FullWD
Slam69's Achievements
Спасибо за добрые слова. Не стоит забывать, что кроме порицания, существует благодарность. Так что для объективности машины стоит хВалить)
Зря вы так... Здесь джиэм не ошибся... Я по этой проблеме много общалсЯ. Так же есть примеры ситек и эскалейдов, в том числе на авто.ру
Честность... Первый шаг в новый мир) Так что новая хозяйка все знает , слово-в-слово , что было и будет с машиной.
Добрый день. Не частый гость я здесь , но хочется поделиться впечатлениями , нюансами и радостью эксплуатации Ситика. В студию CTSII 3.6 AWD Top Эмоции - эмоции вызывает он в достойном объёме ... Выглядит дороже своих денег и самое главное надёжен !!! Я не ошибся в своём выборе , не ошибитесь и Вы. Немцы - это немцы , японцы - японцами , а этот зверь американский европеец... со всеми вытекающими Выбирался из 8 машин и был куплен в 2010 с пробегом 40000 за 1.150.000 деревяннх. Теперь сухая статистика для будущих поколений : 45000 - замена цепи - болезнь модельного ряда 2008-2010 60000 - замена замка бензобака и багажника 65000 - замена карадана 70000 - замена лампы ксенона 75000 - замена кислородных датчиков - 4 штуки 90000 - замена всех рычагов передней подвески - рекомендую фирму Ремзо , которая вам все прекрасно опрессует и соберет за 30000 рублей. Не забудьте купить стойки стабилизаторов - по 1500 рублей - они не прессуются. Расход: Трасса - 10-13 литров Город - 23-25 литра Средний - 18-20 литров Спокойная езда и немного отжига. Глюки и проблемы: Замок лючка бензобака - ставить новый смысла нет - полгода и он отказывается работать. Может закисать в закрытом состоянии - нож в помощь - необходимо отгибать проушину на крышке бензобака. Глюк замков - бывает , что передние дверные ручки в салоне отключаются - необходимо закрыть и открыть машину с брелка. Бывает в гости к нам приходит Check. Плохой бензин делает своё дело , каждые 50000-70000 умирают кислородные датчики , а на 140000-160000 надо быть готовым к замене банок. Если что-то из этого умерло раз в неделю в две будет вылетать check - скинуть клемму аккумулятора на 2-3 минуты (если будет какая-то серьзная ошибка , то она пишется в память и check вылетит сразу же после запуска - значит необходимо искать причину - в период эксплуатации со мною такого не случалось) Вибрация двигателя - норма для 3.6. - не стоит её бояться и необходимо с ней смириться. Подушки двигателя - стали умирать на 110.000 - вибрация при включении задней на холодный двигатель и легкий скрип на первых километрах. Стойки амортизаторов в сборе - по ощущениям готовы бегать до 150.000 км. Дренажные отверстия люка - продувать по осени - передние с крыши - задние из багажника (находятся под обшивкой). Если не сделать этой операции будьте готовы , что вся салонная крыша будет в разводах Больное место - плохая конструкция корытца люка. Удалить предохранитель подогрева форсунок - отзывная компания, может загореться машина!!! Тормоза : колодок хватает перед 18000-25000 зад 40000-60000 С тормозами просчитались.Подвержены прегреву , так , что при агрессивной езде надо быть готовым к постоянному изменению их геометрии - в народе , к биению. Пару раз ездил в Европу и после прохвата по автобанам диски умирали. Диски можно проточить 2 раза , по поводу третьего сильно сомневаюсь. При разгоне в пол обороты упираются в отметку 5000-6000 и машина дергается - значит пора менять воздушный фильтр. Шторка люка - при открытом люке будет пачкаться, так же когда закрываете машину не забывать закрывать люк - сигнализация может ложно срабатывать. Обязательно пробивать радиатор после московского пуха , раз на раз не приходиться , но можно и перегреть мотор. Если отключилась музыка - попробуй перезапустить авто.. не поможет час - полтора , все заработает. Рябь на экране - последний раз была год назад , но если появится , при худшем варианте, прийдётся поездить так пол-месяца , само пройдёт. Не заправлять полный бак - пистолет на заправке не отстреливает !!! Расходники : Оригинал - да , хорошо , когда машина на гарантии , себе спокойней , дороже и бестолоково. Спокойно можно брать аналоги. Ну вот и все , что я хотел поведать. О покупке не разу не жалел. P.S. если есть вопросы - раз в неделю готов ответить.
Равномерный симметричный износ покрышек по бокам
Slam69 ответил в тему пользователя Slam69 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Собственно говоря исправил всё я. Перестал он кушать резину симметрично ))) В итоге устали все сайлент-блоки в передней подвеске , рулевых наконечниках и шаровых. Почитав форум , обратился в фирму РемзО. "не могу им не сказать Спасибо (здесь)" -
Вообщем большой комплект даёт большие проблемы ))) Умерли разом , вот зараза : Внешние шрусы Рулевые наконечники и Рычаги Всё вместе дало гремучую смесь , гремит нереально))) -
Так вот проблема , что и снаружи , и с внутренней износилось до корда... Делал ТО 80 , ничего не сказали , хотя подвеску просил посмотреть. Спасибо за сайлент-блоки , буду их смотреть ... если износились и снаружи и изнутри, это тупо недокачанные колеса. Каждый школьник знает В том то и проблема , что давление на холодные качаю 2.3 по прогреву 2.6 показывает ... На подобные вещи в интернете наталкивался , но причину так никто и не расписал... Буду менять сайлент блоки -
Так вот проблема , что и снаружи , и с внутренней износилось до корда... Делал ТО 80 , ничего не сказали , хотя подвеску просил посмотреть. Спасибо за сайлент-блоки , буду их смотреть ... -
Всем день добрый ... хотя для меня он мало , что хорошего принёс Стёрлись покрышки , так , что корд полез. Вопрос следующий : На передней оси покрышки за два сезона износились процентов на 60 ... а обе боковины на каждом балоне протёрлись до корда. Сход развал выставляю каждые 4 месяца и отклонений серьёзных не замечается ... (Заметил ту же тенденцию и на зимней резине ...) Я не понимаю , как так может происходить ... и давление нормальное 2.3 на холодных
По поводу стоек ... Езжу , как по глубокой России так и по буржуйской Европе , уже 87000 пробега и тьфу х 3 - ничего не стучит
))) Брат ... Брат по несчастью ... В этот ливень у меня случилась такая же беда .... только кроме того , что капало со стойки , еще образовалась целая лужа на пассажирском коврике , а так же затекло в багажник ... Уже устранил ))) А дело всё в том , что забиваются дренажные трубки которые отводят воду от люка под машину ... Небось , как я , любитель с приподнятым люком под проливным дождём погонять , обгоняя ветер ))) Сделал всё в этот же день в кларусе - 2500 рублей ... всё удовольствие , да еще и ТО-ом себя порадовал...
цепи ГРМ. третий раз.............
Slam69 ответил в тему пользователя stkluk в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Или я слишком много от него хочу и мои ошушения не совместимы с реальностью... Спасибо за тесты , рад общению с интересным человеком ... и всё же мы не трешали а вели высокоинтеллектуальные беседы про химическую реакцию соединения горючих элементов топлива с окислителем при высокой температуре, сопровождающуюся интенсивным выделением теплоты !!! -
Мы сегодня точно уже делаем пробные заезды в марьино .... А ближе к выходным можно организовать сбор всех страдающих от безудержной езды на неедущих Каддиках ))) PIMP уже изъявил своё желание -
Приезжай вечером в Марьино, прокатишься. Мой авто сейчас едет, причем нормально, можно будет сравнить. За помощь в изгнании демона из этого американского YOBа , можно и с доставкой на дом))) Скинь мобильник в личку ... я бы часов в 10 подъехал , а точнее подвёз ))) -
да может и не цепи, может воздушный фильтр, а может автомат. Но скрее именно цепи. Если тебе прошивку меняли, то значит чек и не загорится, вроде Ред такое писал в какой-то теме. А донести просто- злобный вид, обещание проблем до конца жизни))) Шутка, попроси мастера прокатиться. Кстати 2.8 неплохо едет))) 2.8 отлично едет для 2.8 на таком тяжеловесе ... Но я брал 3.6 ради полного привода и всё-таки плачу налоги , ради того , что бы она ехала ))) Может кто-нибудь уверенный в нормальности своего 3.6 AWD , даст мне возможность подъехать вечером на пару парных заездов , что бы быть уверенным до конца , что всё плохо ))) P.S. Стартуем на упаковку хорошего английского пива ... а победитель и так определённ заранее )))
