Garri33
Все публикации пользователя Garri33
  1. Приподыму тему чтобы не плодить аналогичные. Вообщем поехал я на Эскаледе в путешествие,и за 2500км от дома акпп вдруг встала в аварийный режим,лечилось это скидыванием клеммы.Заметил что в аварию встаёт когда в пробке например толкаешься.В Краснодаре подцепили сканер показал Эл.модуль акпп и катушка зажигания,движек чуть подтрясывает и чек сканером не убирается..чек уходит сам после ночной стоянке или после скидывание клеммы.Какие мысли господа ?
  2. Garri33
    Escalade III масло АКПП
  3. Garri33
    Заглох эск 3 на ходу
  4. Garri33
    Масло 5w40 mobil Пробег чуть больше 200т.км 09г.в считаю такое давление на холостых при рабочей температуре нормой.Масло расходует на 8т.км 1литр
  5. Garri33
    Вообщем в моем случае все обошлось,проехали 150км и все ок.А то мысли были не веселые по цепям и газораспределению..просто что то давление я не смотрел ни когда на приборке.А сегодня вот на давление глянул масла:холодный 3,6 горячий движек 1,6 показания на холостом ходу. Сетка на насосе была грязная,мыли и продували-она насосу тоже кирдык помогает сделать.Так что если лазить рядом ,то лучше помыть точно
  6. Garri33
    В вашем случае как он кончался?
  7. Garri33
    Айфон все исправит Вот это подсказки!всем спасибо. кэдди заурчал,все работает,проползал контакт на модуле имхо
  8. Garri33
    Вот это под катки вот это я понимаю!клуб!
  9. Garri33
    Отлично Сергей!Спасибо за ответ.Подскажи как установить Нужно менять модуль или нет?п
  10. Garri33
    Общие вопросы эксплуатации
    Пункт 2 тоже волнует,как не курил ..не отключил автозакрывание замков,на ютубе есть даже видео с американцем-он че то залазите в авто то вылазить..так и не понял.Подскажите по шагово как что нажимать
  11. Garri33
    Спасибо мил человек за подсказки!! Питание на модуль идёт,перемкнули без модуля насос заработал,поставили фишку на модуль и фишки на насос и все зарабаботало!?где то контакт отходил получается? Или модулю приходит конец..как его прозвонить? Завтра все соберём и пробуем заводить. Проводка говно в эсках ,везде х-й поймёшь весит изолента и т.д
  12. Garri33
    У кардана все ок Если зажигание включить должно быть 12в? Или только при прокрутке?
  13. Garri33
    Трубки 2шт
  14. Garri33
    Подробней можно?
  15. Garri33
    Нет питания при включённом зажигании,пробуем стартером крутить и померить питание-и стартер не крутит как буд тоблокировка какая срабатывает.
  16. Всем привет!2 дня назад эск начал на малом газу глохнуть,остановится ключей перезапустишь и едет дальше.Сегодня встал колом,стартер крути и тишина.Сняли бак ,достали насос он рабочий Сканер кажет ошибку р069е-00. На фишьке та что подходит к насосу нет питания. Какие варианты?Мне думается что то с проводкой!?На месте где должен быть предохранитель и реле насоса-их нет
  17. Кому куда смотреть и что делать каждый сам выбирает! Лги-ка железная нах- хреново относятся или грубят- не ездий туда просто..
  18. Сергей ,когда я вам звонил то не в чем вас не убеждал!И дорого или дёшево я вообще не знаю Сколько стоят такие услуги.Мне было нужна была инфа по времени,так как не рядом и ехать долго. За Рязань понял
  19. Я звонил ему и спрашивал цены и услуги.. Я понимаю что все мы люди разные..но стиль общения скажем слегка не понятен для меня.
  20. и за то что вся родня у реверса с Москвы тоже улыбает-радует если ты хозяин сервиса ,так и веди себя как хозяин а не как гопник какой то
  21. Если честно тоже так думаю Писать про про "уйдите из темы люди с Рязани"вообще край считаю
  22. Garri33
    Необходимы советы
    Все так как вы пишите-приехал и сделал..за одним но-ехать далеко а не с соседней улицы.Мне вот тоже надо потратить день целый если поехать в сервис.Поэтому тоже писал в личку Сергею
