Dixkg
Все публикации пользователя Dixkg
  1. Тоже была такая проблема как вы описали на Эске 2008 года, постоянно перезагружался монитор. Так же Как то один М... засунул в верхний DVD Левый диск, в итоге я не смог вытащить диск. И Магнитола начала перезагружаться, Музыка при этом при всем играет. После нескольких Дней мучений и наблюдений было выявлено что зависание и перезагрузка проходит в процессе того когда верхний DVD ром начинает читать диск, читает его и что то происходит и монитор перезагружается, и так по кругу. Разобрал вынул Этот диск, проблема осталась. Решил проблему так, разобрал панель, снял Мафон, разобрал мафон снял все коннекторы с Верхнего DVD. И Ура все проблемы решены.
  2. Сегодня хорошие мастера нашли проблему. Была снята левая (Водительская подножка) После прозвона проводки был найдет красный провод. На Вид Целый и без повреждений. Это был силовой провод такой чуть толще остальных на 30А. Как оказалось провод внутри весь рассыпался и сгнил, и превратился в песок. После замены провода всё сразу заработало. Отвечу на свой вопрос насчёт Лаунча. При Оторванном проводе При заходе в блок управления подножками лаунч выдавал ошибку что не возможно подключиться к ЭБУ. После того как подключили этот провод Лаунч сразу подключился к блоку подножек и провел полную диагностику. Почему лаунч изначально не провел диагностику и не указал на Обрыв Провода непонятно. Кстати TECH2 Так же выдал ошибку подключения к ЭБУ. Всем Спасибо за помощь!
  3. Всем привет ! Решил поднять тему со своей проблемой. Недавно стал обладателем Cadillac Escalade 2008 года. Калининградской сборки. Подножки работали отлично никаких проблем вообще не было. Не замыкали. Открывались и закрывались всегда исправно. И вот настала зима холода и минусовая температура. Я решил подножки отключить, чтобы не мучать из на морозе. Ездил без подножек примерно 3 недели. И вот на улице +5 я решил их включить, чтобы чуть поработали. Не тут то было! Пассажирская подножка открылась и на этом все. Вся система встала и теперь подножки не работают. Все зависло в таком же положении. Пассажирская открыта. Водительская закрыта. Никаких звуков работающего моторчика не издают. Что пробовал делать и не помогло: скидывал клеммы и плюсовую и минусовую на 15 минут. Проверял предохранитель. Пытался делать разблокировки, как писали выше. Открыл все двери нажал ручник нажал кнопку 3 раза и тд и тп. Делал все по разным инструкциям. Сегодня подключали лаунч. Лаунч выдал ошибку, что не может подключиться к блоку управления подножками. Подключали теч2 та же история, что не может подключиться к ЭБУ. Визуально осматривали поддон вроде проводка целая. Подскажите где еще можно копать? И какие варианты еще у меня есть? Дилеров у нас в стране нет и наверное не будет никогда. Заранее спасибо !
