Fanfaron
Full Member-
2
Последний раз Fanfaron выиграл 28 августа 2022
Публикации Fanfaron были самыми популярными!
Город
Zero
А/м
2013 SRX 3.6L LFX
Fanfaron's Achievements
20
Не только на Туареге. Еще 2.0L предлагается на таком бегемоте, как Терамонт. А XT6 - абсолютно неинтересный для меня автомобиль.
88861950 - это Mobilfluid LT.pdf. Можно заменить на Petro-Canada ATF D3M
В шестиступку льем Dexron-VI , а в восьмиступку льем Dexron-HP. 88863089 - это Dexron Gear Oil 75W-90, тот что без индекса LS. Характеристики этого масла можете посмотреть по ссылке в ответе https://cadillac-club.ru/topic/18959-to-xt5/?do=findComment&comment=389317 Для эксплуатации в Москве для замены могу порекомендовать ROWE Hightec Topgear SAE 75W-90 S
Скинул вам в личку ссылку на сервисный мануал. Только вам придется решать задачку, как найти неисправность, если не отображаются ошибки и нет дилерского сканера? Дилеров то у вас в стране нет. Как вариант спросить у http://www.chevrolet.kiev.ua/rus/help/dealers/odessa.html есть ли у них Tech2 или MDI? С учетом того, что почти то же самое в Opel Insignia 4x4 попробовать обратиться https://www.opel.ua/tools/opel-locate-dealer.html
Периодическая Ошибка P0191 - "Мощность двигателя ограничена"
Fanfaron ответил в тему пользователя dest в SRX 2010 - 2016
Лучше не надо. Купите в США на рокавто https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=12635273 Например, для моего адреса вышло так: Shipping Receive By Thursday, January 2 Tax, Total, & Payment Parts Cost: $43.79 Shipping: + $42.99 $86.78 Т.е. доставка через неделю 02.01.2020, по цене $86.78, т.е. около 6000 руб. с учетом конвертации. -
Как откатаете бак с присадкой, зальете новое топливо и вперед на замену масла.
1) Хуже не будет. Только помните, что после применения необходимо заменить масло. 2) Визуально увидите, например, при замене свечей. Если до каждой очередной замены масла применять присадку, то на свечах нагара не должно быть.
Присадка GM 88861011 в РФ не продается и была замена артикула на GM 88865595. Однако внутри этой банки содержится присадка Texaco Techron Concentrate Plus p/n 802840PIE, которую можно у нас купить, но есть более эффективная присадка Red Line SI-1 Complete Fuel System Cleaner p/n 60103
Объем масла в муфте должен быть не менее 0.53 qts. ≈ 500 мл., но муфта перелива не боится, поэтому смело лейте 500 мл. + от 50 мл. LS присадки и до исчезновения «закусывания». Жидкости для муфты: GM p/n 88863349 (объем в упаковке 946 мл.), Opel p/n 93165387 (объем в упаковке 1000 мл.), VAG p/n G060175A2 (объем в упаковке 850 мл.), Volvo p/n 31367940 (объем в упаковке 1000 мл.), Ford p/n 1931273 (объем в упаковке 300 мл.), Jaguar p/n T4A15328 (объем в упаковке 300 мл.), Land Rover p/n LR054941 (объем в упаковке 300 мл.). Все эти жидкости одинаковые, поэтому какое найдете подешевле, то и покупайте. Обратите внимание, что жидкости Ford, Jaguar, Land Rover упакованы в тубы по 300 мл., т.е. их надо брать в кол-ве 2 упаковок. Есть также жидкости Febi p/n 101172 (объем в упаковке 850 мл.), SWAG p/n 30101172 (объем в упаковке 850 мл.) и чудеса маркетинга Febi p/n 101171 (объем в упаковке 1000 мл.), SWAG p/n 30101171 (объем в упаковке 1000 мл.), Ravenol p/n 4014835855786 (объем в упаковке 1000 мл.).
В букваре 2017 г. «косяк сидит на косяке и косяком погоняет». Лучше скачать руководство по эксплуатации 2018 г. или 2019 г.
Сначала попробуйте, потом скажите спасибо. Сначала я добавил AMSOIL Slip Lock Differential Additive и она оказалась не слишком эффективной пришлось еще добавлять. Затем испробовал Red Line Limited-Slip Friction Modifier 50 мл. хватило. Очень хорошая присадка. У вас там должен быть дилер этой продукции - Troll Racing . Надо ли упоминать, что лучше всего добавлять присадку в свежую жидкость для Халдекса. Забыл упомянуть, что добавлять присадку придумал не я, а это обычная практика. Подробнее: https://cadillac-club.ru/topic/16947-zamena-zhidkostey-srx-2012/?do=findComment&comment=333254
Добавьте в муфту (не в редуктор заднего моста, а именно в жидкость для муфты Халдекс) GM 88900330 Limited Slip Lubricant Additive в объеме 50 мл. Подойдет любая присадка Limited Slip, за исключением, пожалуй, Ford EST-M2C118-A (Motorcraft XL-3); уж больно она густая!
Да, это более рациональный и правильный подход. Что касается трансмиссионных масел в редуктор заднего моста и раздаточную коробку (коробку отбора мощности - передний мост), то это Dexron Gear Oil 75W-90 (раздатка) и Dexron LS Gear Oil 75W-90 (редуктор заднего моста) и их аналогов немало. Жидкость АКПП - Aisin Warner AW-1 любая жидкость уровня JWS 3324 (Toyota ATF WS) от надежного производителя.
Из электронного каталога ACDelco при этом о номере А3178С каталог ничего "не знает", потому что, по-видимому, он снят с производства. Кстати, не хотели поинтересоваться у этого дилера, зачем им 3 qts. масла 75W-90 понадобилось? Объем заднего моста - 0.85 qts.; Ообъем раздаточной коробки (переднего моста) - 0.85 qts. Причем в эти узлы масла разные, но я не исключаю, что вам в оба узла залили Mobilube Syn LS 75W-90 за двойную цену, умноженную почти на 1,5 объема.
Нет, конечно, какули появляются и в Вольво, и в разных ВАГах, и в Эвоках и т.д. Вероятнее всего, какули это результат сработавшегося пакета присадок. Что неудивительно, ниже ссылки на фото, чуть лежалого неиспользованного масла G 055 175 A2 с выпавшим на дно пакетом присадок: https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_10/IMG_20191023_103108.jpg.30db44b8a2ae47922c99e91c53651eb9.jpg https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2019_10/IMG_20191023_103039.jpg.29e156ee7e56c5e13b39f86dbd6af1a6.jpg Сам выбросил упаковку ACDelco 10-4070 из-за таких же «геркулесовых хлопьев» внутри. Сейчас в кладовке лежат не распакованные банки G 055 175 A2, G 060 175 A2 и Ford 1931273 надо будет потом проинспектировать их.
