Виктор116
О Виктор116
  • День рождения 14.04.4
    Казань
    CTS 2.8
    2009
Виктор116's Achievements
  1. Может кому пригодится: GM 88878135 acdelco 45G31015 Moog K200350
  2. Привет всем. Проблема такая. Поставил новую левую фару. Светит вниз. Крутил тросик от упора до упора. Линза выдвигается втягивается, но особо не поднимается. Форма света странная Линзы на заглушенной машине смотрят в центр
  3. Только какой что регулирует так и не понял. Если крутить тросик, то линза утапливается- выдвигается. На высоту не особо влияет....
  4. Полез посмотреть свой старый блок соленоидов все 4 прокладки порваны.Снимаются легко. Проблема поставить резинку обратно..
  5. У меня похожая штука. едешь накатом, нажимаешь газ, чувствуется небольшой толчок, иногда и при отпускании газа также.. Недавно поменял блок соленоидов, полностью толчки при переключении не ушли
  6. Видимо, бесплатно этой информацией никто не поделится)
  7. Сколько будет стоить (с дхо в штатных местах)?
  8. Есть такая мысль: можно ли поставить Body Control Module с американца и не ставить обманки?
  9. Вроде как оригинал или точная замена тех что у нас стоят.
  10. Печаль Так колхозить нехота... Не знаете почем примерно обманки?
  11. Под обманку провода резать надо?
  12. А такие микрики никто не пробовал Panasonic ASQ11510J?
  13. Вроде с пассажирской стороны если заглянуть снизу, то верхний актуатор (нижний температурный)
  14. Сегодня вытащил релюшку кондиционера, задрал компрессор включаться каждые 15 сек, при включении кондиционера ощущается вибрация по кузову. Пока грешу на опоры двигателя. с виду все целые. Если потрогать рукой, то основная вибрация ощущается в районе третьей опоры(где коробка)
