Caddilacovec
Все публикации пользователя Caddilacovec
  1. Caddilacovec
    Прошивка блока Абс
    Ребята пожскажите кто в Москве может запрограмироватт/ прошить блок Абс (поставил новый) за адекватную сумму
  2. Caddilacovec
    service park assist
    Друзья на приборке горит сервис парктроников, при этом они не работают, загорается красная лампочка, помогите что это может быть p.s предохранитель живой который в салоне сзади.. ума не приложу что это может быть(
  3. Ребята всем спасибо!! Поставил новый блок все заработало, только ошибка по правому переднему датчику абс осталась, но это уже прозвоню посмотрим что с ним!
  4. Сегодня передали фишку (разьем) который втыкается в блок, все провода спаяли каждый в термоусадку, не заработало(((( значит дело не в окиси, блоки уже штук 10 разных повтыкал пока не подошел ни один? нужен блок от 08-09 года... может прозвонить проводку? Ребят где обслужиться? В шеви + не хочу очень дорого у них а толку нет
  5. А руль тоже становился тяжелее чем обычно?
  6. Друзья пол года езжу с ошибками, горят АБС и трекшен контроль, тяжелый руль ( но гур работает) , не работает абс, пробукс, стабилизация и парктроники, поменял 4 ступицы - ничего, поехал в шеви плюс, прочли ошибки: Ошибки С0136 - Базовая тормозная система неисправность цепи давления в системе С0710 - Рулевое управление неисправности сигнал положения С0253 - Centering fault С0196 - неисправность цепи скорости С0229 - Одновременная Выпадение переднего колеса датчики скорости С0228 - LR ABS канал в выпуске слишком долго С0221 - Датчика скорости правого переднего или разомкнутой цепи С0550 - ECU malfunction С0561 - Система отключена информация, хранящаяся недействительные последовательные данные, полученные С0281 - Тормозной переключатель цепи С0899 - Устройство # 1 низкое напряжение С0045 - LR Неисправность цепи датчика скорости колеса С0450 - Облегчающее рулевое управление управления соленоида неисправность цепи / двигатель / привод P0113 Датчик температуры воздуха на впуске - высокий уровень входного сигнала V0121 Шина данных, электронный блок управления ABS - нет связи Их вывод : замена блока АБС и замена проводки от саленойда рулевой рейки итого очень кругленькая сумма. Я решил попробовать сам снять фишку с блока АБС , а там ужас все окислилось и в зеленой дряни какой то, почистил снаружи все контакты, побробовал поехать - машина начила странно себя вести - то гаснут ошибки то появляются и так по 20 раз в минуту.. похоже все таки контакт. Разобрал фишку, достал пины а они внутри все в окиси жуткой, решил купить новую фишку, взял от старого срх, поставил все пины как нужно - как у меня стоят на фишке, буду пробовать проводки пересоединить. Вопрос: Как вы думаете усилитель руля завязан как то с этими контактами на фишке АБС?? По цвету провода от соленойда на рейке совпадают с 2мя которые на фишке сгнили. Во вложении фото моей фишки с окисью и новой уже переделанной. Так же схема проводки. Еще вопрос для знающих - нижние контакты которые окисленны они за что отвечают? Среди них есть Гур? Большое спасибо за ваши ответы.
