Друзья пол года езжу с ошибками, горят АБС и трекшен контроль, тяжелый руль ( но гур работает) , не работает абс, пробукс, стабилизация и парктроники, поменял 4 ступицы - ничего, поехал в шеви плюс, прочли ошибки:
Ошибки
С0136 - Базовая тормозная система неисправность цепи давления в системе
С0710 - Рулевое управление неисправности сигнал положения
С0253 - Centering fault
С0196 - неисправность цепи скорости
С0229 - Одновременная Выпадение переднего колеса датчики скорости
С0228 - LR ABS канал в выпуске слишком долго
С0221 -
Датчика скорости правого переднего или разомкнутой цепи
С0550 - ECU malfunction
С0561 - Система отключена информация, хранящаяся недействительные последовательные данные, полученные
С0281 - Тормозной переключатель цепи
С0899 -
Устройство # 1 низкое напряжение
С0045 - LR Неисправность цепи датчика скорости колеса
С0450 - Облегчающее рулевое управление управления соленоида неисправность цепи / двигатель / привод
P0113 Датчик температуры воздуха на впуске - высокий уровень входного сигнала
V0121 Шина данных, электронный блок управления ABS - нет связи
Их вывод : замена блока АБС и замена проводки от саленойда рулевой рейки итого очень кругленькая сумма.
Я решил попробовать сам снять фишку с блока АБС , а там ужас все окислилось и в зеленой дряни какой то, почистил снаружи все контакты, побробовал поехать - машина начила странно себя вести - то гаснут ошибки то появляются и так по 20 раз в минуту.. похоже все таки контакт.
Разобрал фишку, достал пины а они внутри все в окиси жуткой, решил купить новую фишку, взял от старого срх, поставил все пины как нужно - как у меня стоят на фишке, буду пробовать проводки пересоединить.
Вопрос:
Как вы думаете усилитель руля завязан как то с этими контактами на фишке АБС?? По цвету провода от соленойда на рейке совпадают с 2мя которые на фишке сгнили.
Во вложении фото моей фишки с окисью и новой уже переделанной. Так же схема проводки.
Еще вопрос для знающих - нижние контакты которые окисленны они за что отвечают? Среди них есть Гур?
Большое спасибо за ваши ответы.
