Klaid
Все публикации пользователя Klaid
  1. Klaid
    Собираюсь поменять диски с 17 на 18. Датчики возможно переставить? Нужды в зимней резине нет, у нас зимой в основном дождь... Масло доливал 100 грамм на 7000 км. Продал машину остались оригинальные аксесуарные 18 диски с резиной и датчиками. http://koleso.auto.ru/sale/102674625.html Резина зимняя, но хорошие только два передних и они на фото видны. Отдам недорого. Впридачу могу отдать ручки водителя и замки обоих передних дверей - если не лень, то сможешь поэкспериментировать с восстановлением микиков )))
  2. Klaid
    Задолбала intrusion system
    Это, скорее всего, глюк приемника и такое иногда на стс-ах бывает. Надо было попробовать установить ключ(брелок) в ячейку в подлокотнике и попбробовать повторить операцию. Если не помогает, то сброс клемы на 15 секунд решает и эту проблему.
  3. Klaid
    Где их искать? Если замки, то в дверях , а микрики в самих замках, после того, как вытащить их из дверей. По опыту скажу, что процедура эта не самая быстрая(особенно из левой) и процедура чистки не всегда дает положительный результат, а если да, то не надолго. Лучше купить новые и заменить: на экзисте левый около 5, а правый окло 3-х тыр. Есть ещё один способ "борьбы" - отключить те микрики, которые сигнализируют, что дверь открыта. Это можно сделать не извлекая замка, а просто вытащить клемы из коробки сняв обшивку двери. Какие клемы вытаскивать надо уточнить по схеме. В любом случае, прежде чем чёт делать надо подтвердить диагноз у квалифицированного диагноста. Я это делал в Тринити.
  4. Klaid
    похоже на глюки дверных замков...можно попытаться почистить микрики на них, но лучше менять...
  5. Klaid
    ругаться на бенз может по разному. кодов по катализаторам нет?
  6. Klaid
    Ну так есть возможность наверстать упущенное - погнали Мышкин! Через выходные... Водные лыжи там есть... ;D Спасиб, Банкир! А поподробнее мона?
  7. Klaid
    Просто так сдаюсь!!!!!! Убил ты меня своим дедуктвным методом от великих сыщиков))) Но уверен, что если бы мы с тобой гденить на левбердоне пивка попили, то про 2 комплекта ковров ты бы точно знал... кстати, очень жалею, что не удалось съездить)))
  8. Klaid
    если они такие же светлые как у меня, то согласен...жалко, хотя у меня и зимой на резиновых не так много грязи оставалось...наверное потому что езжу от стоянки к стоянке))))
  9. Klaid
    мой, а откуда такая уверенность?
  10. Klaid
    классное сочетание цветов кузова и салона, диски, тормоза все дела. мафон какой-то непонятный всунули.... и коврики родные резиновые - хочу себе взять тоже такие а вобще очень неплохой видимо))) мафон от "Пионэра" )) жаль, что уси и акустика не видна...но всё очень по-зрослому)) не люблю я резиновые коврики... продавцы поленились достать из багажника родные ковровые любимой до боли эмблемкой))
  11. Klaid
    Всем привет! Готов выступить криминалистом, диагностом и полицейским с овчаркой вот по этой машинке:/ http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11821946-09a671.html
  12. ПТС выдается не только таможней, но и производителем, который получает на партию автомобилей одобрение типа ТС. Автотор именно так и поступает. Яркий пример Автоваз.
  13. Klaid
    СТС полный привод 4,6. Мой Расход зависит от стиля езды. Тип "формула-1" по городу 20; по трассе 16-18. "вальяжный" стиль по городу 15, по трассе 12 (без резких обгонов) и 9-10 (соблюдая скоростной режим ПДД). Полный привод лучше заднего. Есть особенность: при резком газе на старте (да и при обгоне) Кади сам распределяет усилие на колеса: 70% на задние - 30 на перед. Потом обратно становится 50 на 50. С расходом у меня та же история. С приводом полностью поддерживаю - только полный. А распределение усилия в нормальной ситуации у него 60 на 40.
