EvgenySE
Jr. Member
Все публикации пользователя EvgenySE
  1. Где купить съемник ? Можно в личку.
  2. Нужно со старого насоса гур снять шкиф и переставить на новый насос. Сколько стоит работа и где ее лучше сделать ?
  3. Маркетинговый ход не увеличивает гарантию в 2 раза. С двух до 4 лет.
  4. Отстал от жизни, товарищ. Чем сраненький то ?
  5. Не реклама - этот аккумулятор поддерживает EFB+ полный разряд для него не критичен. Такой аккумулятор интересен только с EFB+ другие вариации не интересны для использования в SRX2.
  6. Конечно, гарантия 4 года, а дохнут через год)
  7. Чем лучше то, даже старт стоп не поддерживается.
  8. https://top-akb.ru/akkumulyatory/Akom_EFB_75R_720A_(278x175x190)_Start-_Stop.html Такой себе взял гарантия 4 года от производителя с технологией EFB+ и старт-стоп поддержкой. Что за мания выбирать себе дорогой аккумулятор на 10 лет да еще и зарядку к нему. Это расходник. Отработал свой ресурс - выкинул. Был у меня Бош за 13т руб. отработал ровно 2 года и издох.
  9. Вот именно это в этой истории ключевое.
  10. EvgenySE
    ТО Халдекса
    Похоже Романа не дождёмся. Я проблему решил. Сервис задний мост пока побежден. Если будет минус 20 то будет думаю кратковременно выскакивать.
  11. EvgenySE
    Муфта халдекс - поршень 22956728
    Скорее всего халдекс стоит от опеля. Другого варианта не вижу.
  12. EvgenySE
    При минус 20 пишет у многих Сервис задний мост при старте. Но потом сообщение не всплывает. В моем случае нужно было менять поршень. Долив масла не помогал.
  13. EvgenySE
    Возможно только у меня 112277. Так как я не первый владелец. Возможно предыдущий владелец полностью менял халдекс. Но это не точно. Узнать можно только ее разобрав.
  14. EvgenySE
    У меня по vin тоже 112279. А по факту 112277.
  15. EvgenySE
    ТО Халдекса
    Один старый. Другой новый больше старого на 4 мм.
  16. EvgenySE
    ТО Халдекса
    Нужен ремонтный поршень 22956728 но с индексом112277. Может быть есть у кого то в заначке? Или обмен на новый 112279. Где можно купить нужный. Полно ремонтников сидит тут и никто не подскажет.
  17. EvgenySE
    На ней выбито 122277 или 122279 ?Посмотрите и напишите.
  18. EvgenySE
    Халдекс выглядит так. Есть еще другая разновидность халдекса. Возможно в ней и используется 122279.
  19. Прошу сильно не бить. Таких тем много. Но сделал еще одну. Нужен ремонтный поршень 22956728 но с индексом 112277, а по умолчанию идет поршень по этому же номеру gm но с индексом 122279 - который больше на 4 мм. !!! Возможно у кого то есть этот поршень с индексом 112277 - готов купить/ поменять на свой новый. Где можно купить с этим индексом. Это лотерея получается.
  20. По моему человек ничего не понял. И смешного тут мало.
  21. Заказать можно на AliExpress https://s.click.aliexpress.com/e/cjVy5kN4 Именно это оригинал. Есть дешевле в районе 3т не оригинал.
  22. EvgenySE
    Ошибка P0021
    Ценник в студию.
  23. Цена за пункт 1 и пункт 2 ?
  24. Ошибки P0420 P0330 тут или катализатор вырезать или прошить и обмануть компьютер ? 2 другие ошибки с этим не связаны. C0407 U0100 с ними что делать ?
  25. Спасибо. Думаю тему надо закрыть.
