mod2790
    srx 2005
mod2790's Achievements
  1. mod2790
    srx- ошибка абс и трекшн(
    Вы как из прошлого века) Где пруф что кетай? только цена смущае? я же говорю заказывал и фебест (Кетай) и эту , пришли примерно в одно время, отличается и упаковка , различия даже в прищепке, у фебеста ее нет, надо снимать у оригинала, а у этой был. Различий с оригиналом внешне вообще нет
  2. mod2790
    из текущих в продаже http://www.ebay.com/itm/Rear-Wheel-Hub-Bearing-6-Lug-LH-or-RH-for-Cadillac-SRX-STS-V-/311448071052?hash=item4883c06b8c:g:0eYAAOSwKIpV~QD2&vxp=mtr
  3. mod2790
    Подскажу небольшой лайфхак, у меня накрылись сразу 2 датчика по правой стороне, перед и зад. Горел АБС и ТС. Заказывать по 11р за 1 ступицу, т.к датчик меняется с ней я не хотел. Нашел на ебее оригиналы за 30$ (цена подарок) , только вот доставка р рф 70$. Что в сумме уже не так сладко) Лайфхак в том чтобы поменять доставку на китай и отправить на склад любого посредника, а потом в РФ, в инете куча подобных фирм гугл в помощь, оплата за доставку в рф 1кг-200-250р. Доставка из США в КИтай гараздо дешевле, т.к товарооборот между странами огромный и компаниям легко дать низкий ценник Итого цена ступицы оригинала получается порядка 4000р, что уже неплохо. Если что могу помочь советом
  4. Исправляюсь, доброго времени суток) подобная аббревиатура в наших краях не считается оскорблением По теме, стрелка показывает правильный уровень топлива, но всего на пару сек пока идет сброс, тестил это наполняя бак на полную, и контролировал стрелку пока не искатал весь бак за неделю
  5. Есть подозрение также на электрику. Ранее была такая же фигня, но исправилась сама собой, сейчас не исправляется. А где у нас под капотом мозги находятся и какие провода смотреть не подскажите? Один товарищ подсказал , что подобная ситуация возникает и в том случае если датчик сигнализирует о критическом уровне ошибок , потому что работает именно пару сек, а это уже вероятней всего проводка. Стираю я ошибки катализаторов , которые я попросту убрал, параллельно смотрю другие возможные ошибки, иногда вылазиют пропуски зажигания, ну это немудрено с нашим бензином, да и свечи пора бы поменять)
  6. ДД. недавно вылезла такая ошибка. При езде стрелка топлива на 0, но при сбросе ошибок стрелка поднимается на нужный уровень , держится пару сек и падает. В чем может быть причина? где смотреть?
