Посветил час времени на выявление неисправности и остался в тупике! Вентиляторы оба исправны прокручиваются легко и непринужденно, далее залез в блок нашел предохранители и реле отвечающие за моторы. Предохранители все целы реле исправны (звонятся тестором и щелкают). + в блок предохранителей (силовой) приходит масса тоже есть реле управляются + а вот он не приходит на ножку реле ни при включении кондея ни при прогреве двигателя...
Вывод проводка и моторы целы и работают (перемкнул силовые ножки реле все закрутилось и на малой скорости и на высокой) в блоке тоже проблем нет есть проблема с сигналом на включение реле моторов.
Вопрос что отвечает в srx за включение вентиляторов? Датчик,блок, или это ЭБУ дает сигнал на включение?
