КБ АВТО
Все публикации пользователя КБ АВТО
  1. А такие линзы с голубизной или радугой на многих американских авто.так вот эти элементы нифига толком не светят. мы их меняем к примеру как тут http://www.ksenonspb.ru/index.php/dodge/dodge-ram-1500-2013---
  2. нет фары были такие
  3. что такое просветление? разъясните? просто реально не понял что вы имеете в виду линза-стекло отражатель-метал
  4. Вот кстати для сравнения. левая фара вскрыта и почищена внутри правая как была лампочки поменяны на новые оригинал в обоих фарах. фары пока не отпалированы снаружи. пробег авто больше 100 тысяч как я помню как видим изнутри чистка даёт не маленький эффект.
  5. Это не та самая машина которая приезжала с запотевшей фарой на ремонт к нам?
  6. Иногда такой эффект ВАУ возникает.бывает ну очееень севшие лампы. выгорает не линза-а отражатель.его не отполируешь.а нагар с двух сторон линзы и внутренней части стекла убрать можно.правда фару под разбор.если ещё и полирнуть снаружи да ещё и лампы поменять-вау обеспеченно. щас как раз машину такую делаем.приехала правда с неработающей шторкой.оказалось оборвало провода соленоида под корень внутри фары.вскрыли и к счастью только севшая лампа и небольшой налёт. соленоид естественно починили.
  7. КБ АВТО
    Потеет фара CTSII
    Загогулина называется вентиляционный клапан.но по идее штатные должны справлятся
  8. КБ АВТО
    Потеет фара CTSII
    Вообще ерунда получается.каждый раз при замене лампочки отрывать крышки с герметика? да и доп вентиляция-если это просто дырки то повторюсь грязи налетит мамам не горюй
  9. КБ АВТО
    Проблемка с печкой
    да-очень всем интересно
  10. Это метка от цезаря или может от иммобилайзера GT.На их основе делали цезари
  11. КБ АВТО
    Задние фонари( разборка)
    земля у фонаря одна на разъёме.нет отдельной для габарита и поворотника
  12. КБ АВТО
    Потеет фара CTSII
    если ездить с открытой крышкой то фара конечно проветрится но грязи налетит...это неправильный способ 100%. причина и так понятна их две или потеря герметичности или наобарот фара перестала правильно дышать. а вот конкретику надо уже выяснять у специалистов.
  13. Здравствуйте.разобрались с одной из проблем кадилак срх а именно проблема задних фонарей.процентов 90 минимум подлежат ремонту.или больше но сроки не всегда разумные.так же можем убрать ошибку частого моргания поворотников при смене фонарей. куда и как разместить данное обьявление.супер скидок не обещаем но зато точно решаем проблемы
