escape77
Все публикации пользователя escape77
  1. Спасибо!)
  2. Не хочу открывать новую тему, напишу здесь: Потенциально нужно новое оригинальное лобовое стекло на АТС - кто-нибудь знает, где получится дешевле всего? У официалов (мейджор) стоимость не адекватна
  3. escape77
    Микрофон/громкая связь
    Коллеги, где-то видел что кто-то перепрошивал CTS-II, а именно ключ, таким образом, чтобы при дистанционном запуске машины с ключа, она работала не 10 минут (с возможностью продления еще на 10 минут), а сразу 20 минут. Можно это сделать на АТС? Где и почем? Спасибо
  4. escape77
    Кстати по поводу громкой связи в машине - сделали по гарантии, добавили шумку в область микрофона, чтобы ветер туда не задувал на скорости, говорят, стало лучше слышно меня из машины.
  5. escape77
    Посмотрел тут на CTS III
    Да вроде норм все обстоит в Мск.. машины ттт не ломаются, делал пару мелочей по гарантии - ждал з/ч 3-4 недели, что довольно приемлемо.
  6. escape77
    Нифига себе! Получается, в РФ появятся АТСы нового модельного года с улучшенной CUE с apple car play и тд.. Также вот что пишут - интересно, на старых такое можно замутить?: С помощью приложения для мобильного устройства вы можете дистанционно запустить двигатель Cadillac ATS, а также заблокировать или разблокировать двери вашего автомобиля. И мне кажется с 226 лс они намудрили - маловато, почему не 249?)
  7. escape77
    Правильно я понимаю, что в АТСе нельзя с брелка закрыть окна? На Вольво можно было удержать кнопку закрытия машины и все окна поднимаются или, если подняты, опускаются..
  8. escape77
    Размер штатных дисков
    Коллеги, я же правильно понимаю, что диски с нижеуказанными параметрами должны подойти: Ширина х диаметр обода (JxD) 8х18" Крепежные отверстия (NxPCD) 5x115 Диаметр центрального отверстия 70.2 мм Вылет (ET) 36 мм Вес) 11.7 кг Или есть нюансы (например, в виде тормозов брембо) и всегда перед покупкой надо примерить диски?
  9. escape77
    Всем спасибо за фото!)
  10. escape77
    А можешь, пожалуйста, если будет возможность, сфоткать как смотрятся диски на машине при дневном свете?) Рассматриваю вариант взять такие же (только другого цвета), так как альтернатив из-за специфических параметров дисков, немного, но не знаю, как они смотрятся.. спасиб!
  11. escape77
    FAVORIT MOTORS
    Налог и там и там большой - а удовольствия от 3.6 больше чем от 2.0т. Я бы с радостью поменял 2.0т на 3.6. Единственное, 3.6, наверное, вышел бы чуть дороже
  12. escape77
    FAVORIT MOTORS
    Т.е. получается в CTS, в отличие от АТС, можно ночью принудительно включить габариты сверху и снизу (мечи)?
  13. escape77
    Фамилию не знаю, знаю только имя обычного (негаратийного приемщика - Максим в Major на Новой Риге). В заказ-наряде не указаны какие з/ч - так что оттуда не понять)
  14. escape77
    По поводу громкой связи - гарантийщики Major после долгих переговоров признали дефект, заказали какие-то поролоновые прокладки или типа того в США (чтобы ветер не задувал в микрофон на скорости) и позвонят как приедут Так что все, у кого аналогичная проблема, можно смело к дилерам.
  15. escape77
    Российская цена на Cadillac ATS
    Тогда понятно То, что в РФ перестали везти АТС - это логично, их мало брали по такой цене..
  16. escape77
    А откуда эта информация? Странно было бы снимать с производства машину после трех лет продаж, причем в штатах и мире она продается относительно успешно
  17. escape77
    Симпатичные! А есть фото как смотрятся на машине?) Они изначально черные или покрасил?
  18. escape77
    Коды краски на ATS всех годов выпуска
    Спасибо огромное!
  19. escape77
    Silver Coast Metallic GWT WA102V спасибо
  20. escape77
    https://www.drive2.ru/users/pin4ers/ s60r - мечта моей молодости))
  21. escape77
    А где его лучше купить? Когда у меня была вольва, на форуме был чел, который торговал любыми запчастями и к нему всегда можно было обратиться. А сейчас я даже не знаю что нужно сделать, чтобы купить этот карандаш (кроме как втридорога у дилера)))
  22. escape77
    А что делать со сколами на бампере? Где найти карандащик с родным цветом? Дилеры такое продают или где лучше взять?
  23. escape77
    А откуда эта инфа? Нарыл в другой ветке форума ссылку - http://www.hubcaphaven.com/c/4086/cadillac_ats_wheels_rims.html там вылет 42 пишут, а не 48?
  24. escape77
    А вот нашел 115: http://www.autofelgen.ru/ru/disc/disc_model/sendvalues/model/6809/size/35831/ Диаметр 18 Ширина 8 PCD 115 Количество крепежных отверстий 5 Диаметр центрального отверстия 73.1 Вылет (ET) 42 С такими параметрами норм? Или все равно не идеал?
  25. escape77
    Вроде говорят, что это почти одно и то же..и никаких проблем..
