Не хочу открывать новую тему, напишу здесь:
Потенциально нужно новое оригинальное лобовое стекло на АТС - кто-нибудь знает, где получится дешевле всего?
У официалов (мейджор) стоимость не адекватна
Коллеги, где-то видел что кто-то перепрошивал CTS-II, а именно ключ, таким образом, чтобы при дистанционном запуске машины с ключа, она работала не 10 минут (с возможностью продления еще на 10 минут), а сразу 20 минут.
Можно это сделать на АТС? Где и почем?
Спасибо
Кстати по поводу громкой связи в машине - сделали по гарантии, добавили шумку в область микрофона, чтобы ветер туда не задувал на скорости, говорят, стало лучше слышно меня из машины.
Нифига себе! Получается, в РФ появятся АТСы нового модельного года с улучшенной CUE с apple car play и тд..
Также вот что пишут - интересно, на старых такое можно замутить?:
С помощью приложения для мобильного устройства вы можете дистанционно запустить двигатель Cadillac ATS, а также заблокировать или разблокировать двери вашего автомобиля.
И мне кажется с 226 лс они намудрили - маловато, почему не 249?)
Правильно я понимаю, что в АТСе нельзя с брелка закрыть окна? На Вольво можно было удержать кнопку закрытия машины и все окна поднимаются или, если подняты, опускаются..
Коллеги, я же правильно понимаю, что диски с нижеуказанными параметрами должны подойти:
Ширина х диаметр обода (JxD)
8х18"
Крепежные отверстия (NxPCD)
5x115
Диаметр центрального отверстия
70.2 мм
Вылет (ET)
36 мм
Вес)
11.7 кг
Или есть нюансы (например, в виде тормозов брембо) и всегда перед покупкой надо примерить диски?
А можешь, пожалуйста, если будет возможность, сфоткать как смотрятся диски на машине при дневном свете?) Рассматриваю вариант взять такие же (только другого цвета), так как альтернатив из-за специфических параметров дисков, немного, но не знаю, как они смотрятся.. спасиб!
Налог и там и там большой - а удовольствия от 3.6 больше чем от 2.0т. Я бы с радостью поменял 2.0т на 3.6. Единственное, 3.6, наверное, вышел бы чуть дороже
Фамилию не знаю, знаю только имя обычного (негаратийного приемщика - Максим в Major на Новой Риге).
В заказ-наряде не указаны какие з/ч - так что оттуда не понять)
По поводу громкой связи - гарантийщики Major после долгих переговоров признали дефект, заказали какие-то поролоновые прокладки или типа того в США (чтобы ветер не задувал в микрофон на скорости) и позвонят как приедут Так что все, у кого аналогичная проблема, можно смело к дилерам.
