Может кто в курсе и сможет помочь.
В один прекрасный день перестала открываться 5-я дверь, ни с ключа, ни из салона, ни с кнопки на двери багажника.
Полез внутрь и обнаружил литров 5-6 воды в углублении в нише багажника, где запаска. Как раз в этом углублении стояли полностью в воде насос и блок управления дверью багажника. Насос вроде выжил, но плата под замену. Были следы коррозии, видимо вода стояла несколько недель или больше (с весны не заглядывал). Купил новый блок (20837967). Все просушили, поставили и запрограммировали.
Но выявился косяк - если на переключателе в водительской двери выставить положение открытия двери 3/4, то дверь багажника открывается до конца и "упирается", после чего автоматически закрывается. Т.е. насосу дается команда, что ему еще больше надо открыть дверь, чем в максимальном положении. Переключатель в положениях "off" и "max" работает корректно.
Кто знает, в чем может быть проблема? Перепрограммировали несколько раз, не помогло.
Второй вопрос - откуда вода ? Сливы с люка проверили и прочистили, ничего не течет.
