CheerfulGuy
    Днепр
    Cadillac CTS4 AWD (2nd generation) 2008
    2008
CheerfulGuy's Achievements
  1. CheerfulGuy
    Внезапно разом куча ошибок((
    У меня было также только на большей скорости - практически уверен, что магнитный диск на ступице. Нужно будет менять. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Спасибо! А сечет\не сечет - это дырка в выхлопной системе? Как проверить каты?
  3. Поделитесь опытом плиз)
  4. Ребят, привет. Пытался найти ответ через поиск, так как помню что читал такое, но не нашел. В салоне сильно пахнет выхлопными газами. Как это исправить?
  5. Спасибо)
  6. Привет! Подскажите, у все на ХХ (холостом ходу) обороты примерно 550 об\мин? Есть ли вариант их поднять? Заметил, что даже после замены двух полностью изношенных подушек двигателя на ХХ есть частенько вибрация небольшая. Конечно замена подушек дала много позитивных моментов, но тем не менее. А вот если поднять обороты до 700-800 об\мин, то вибрация почти уходит. Свечи недавно все поменял.
  7. Сейчас они по $20 за штуку, как по мне, очень даже бюджетно В целях профилактики, а может даже устранения этих вибраций очень даже не дорогое решение. Оригинальные подушки стоят $100 за штуку. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Гуд, попробуем. У меня вибрация на холостом тоже присутствует и на сколько знаю, подушки еще ни разу не менялись... а пробег то уже ого-го))) Заказал на Rockauto 2 подушки ANCHOR, жду)
  9. Спасибо большое! Был на диагностике, сказали, что точно не коробка, а вероятно всего подушки двигателя и коробки. Подключали сканер, делали stall test. Посмотрел на деталь, кажется, что это кусок стали с маленькой резиночкой. Вам приходилось ее менять?
  10. Спасибо. А можете её каталожный номер подсказать?
  11. Всем привет! Заметил следующее: при включении заднего хода, когда держишь ногу на тормозе, заметил что появились бОльшие вибрации по кузову и такое чувство что и трансмиссии вцелом. На драйве все ок. Ребята на СТО подняли посмотрели, послушали - ничего. Может кто-то сталкивался? В чём может быть проблема и на что обратить внимание? 3.6, полный привод.
  12. Покупал на eBay, и таки да, отправляли его из Китая, это заметил только когда получил номер посылки. Написано, что оригинальные, пришли в упаковке, 433МГц.
  13. Работали все датчики с 2008 года, один начал глючить. Сейчас работают 3 датчика, кроме замененного. Монитор показывал правое переднее, хотя на самом деле это было правое заднее. В итоге мне поменяли рабочий датчик, глючащий так же и показует то 0 то нормальное, то 700. Замененный датчик машина не видит и при попытке их прописать, процесс начинается, но на переднем левом колесе все заканчивается.
  14. Ребят, подскажите плиз, то уже сил не хватает на этих сервисменов. Уже был у низ 3 раза, нужно просто прописать датчики. Пробовал по инструкции - ничего. Пробовали с прибором - ничего. Может есть мысли какие-то? Датчик меняли в правом заднем колесе, так что по идее при обучении начиная с левого переднего все должно быть ок. Но пишет процесс идет - а сигнала никакого нет.
  15. CheerfulGuy
    Вопрос по АКПП
    Самый верный вариант проверить, на мой взгляд, это сделать следующее: проехать, остановиться держа ногу на тормозе, перевести рычаг КПП в положение N, выжать ножник, перевести рычаг КПП в положение Р, а потом R например и почувствуете будет сопротивление и удар или нет. Удар и сопротивление бывает если остановились на на неровной поверхности с\на горку.
