kdesys
Newbie-
Все публикации пользователя kdesys
Пропуски зажигания в правом ряду 1,3,5 цилиндры
kdesys ответил в тему пользователя kdesys в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Замена свечей на новые конечно же не помогла. После праздников буду ставить на разборку движка и выяснения причин. Пока не езжу на ней от греха. ☹️ -
Спасибо, что разжевали! А что думаете на счёт вибрации? Что-то у меня сомнения, что она уйдёт после замены свечей. Приехал то я с нормально работающим двигателем. А когда появилась проблема, естественно в попытках разобраться, несколько раз заводили двигатель, крутили, сбрасывали топливные настройки диагностикой и т.п. -
А что в этот момент происходит чисто механически? Я не представляю себе такого и трое мотористов, которые смотрели тоже. Я конечно понимаю, что и не заряженное ружьё раз в 10 лет стреляет, но мне всё же кажется, что причина ещё не обнаружена. Хотелось бы разобраться. -
В общем вскрыли крышку справа. Посмотрели, покрутили, цепи натянуты и вроде всё хорошо. Затем заметили виновника - толкатель не на своем месте. Поставили на место, машина заработала ровно, почти... Небольшая вибрация на холостых и при движении на слабых оборотах присутствует. До всей это эпопеи вибрации не было, мотор работал отлично. Что думаете товарищи? Как толкатель мог слететь то? Какова причина? Хотелось бы понять механику этого проишествия. Пока все разводят руками, говорят, что видят такое впервые. ЗЫЖ Жду новые свечи - оригинал, заменим - посмотрим уйдёт ли вибрация. -
Всем привет. Собирался ехать в дальнюю поездку, заехал на сервис, чтобы проверить все жидкости, свечи и подвеску. Открутили катушку и свечу из первого цилиндра, посмотрели, закрутили обратно - двигатель трясёт. И понеслась... Проверка всего, что можно и нельзя. Предохранители, разъемы, трубки... Как такое вообще может быть? Полный бред. Диагностика показывает пропуски зажигания в 1, 3, 5 цилиндрах. В первом больше. Поменяли свечу и катушку с другим рядом, ситуация та же. Проверили компрессию, в 2, 4, 6 всё хорошо, в 1, 3, 5 компрессии нет. Как так то??? Накурили двигатель дымогенератором - утечек нигде нет. Прочистили дроссельную заслонку. В общем капец. Есть идеи?
kdesys ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Спасибо. А есть вариант без использования автозапуска? Бывает, что приходится совершать короткие поездки и постоянно включать вентиляцию/подогрев не удобно, тем более, что включаю всегда на минимальный режим, а для его выбора нужно нажать на кнопку три раза. -
Блиц вопрос: можно ли сделать автоматическое включение вентиляции или подогрева сидений при запуске двигателя? -
Подключил через разъём зеркала. Зажигание включаю, включается регистратор, выключаю - выключается регистратор. Провода черный (-) и розовый (+). -
Говорят есть вариант от зеркала запитать. Надо попробовать. -
Подскажите, к каким клеммам подключить питание видеорегистратора в плафоне освещения CTS2? Пробовал к клемме лампы, но там постоянные 12вольт Пробовал к клемме кнопки управления люком, но это лишь управление люком. -
Спасибо. Завтра чуть докачаю.
Попробуй. Сегодня попробовал: спереди 1.96 сзади 2.46. Похоже помогло, рывков не заметил. Буду ещё наблюдать. Только чек на счёт низкого давления в передних шинах загорелся. Должно быть больше 2.0, чтобы уведомления не было?
Спасибо, посмотрю. А если сыграть на давлении в шинах? Там то разница, судя по шинному калькулятору, всего 9мм. Даже на якобы рекомендованных разница 3мм. Надо наверное задние накачать побольше, а передние подспустить. Сделать что-то типа 2,1 спереди и 2,4 сзади.
Где смотреть?
Cadillac CTS Coupe, 2011, AWD Так что делать то? Какую резину ставить вперёд и устранит ли это легкие рывки при движении?
Ничего не понимаю. Они же изначально разной ширины. Одинаковыми по высоте должны быть? Как считать? Вот здесь http://avto-russia.ru/autos/cadillac/cadillac_cts_coupe_3-6_at_awd.html пишут, что спереди 235/50 R18, а сзади 265/45 R18. Мне 235/50 R18 нужно купить вперед и всё будет в порядке (биения и стуки в раздатке пройдут)?
Сзади, как я понял стоит правильный размер 265/45 R 18. Какой поставить в этом случае спереди?
У меня зимняя стоит: 225/55 R 18 - перед 265/45 R 18 - зад Тоже заметил незначительные рывки/биение при медленном движении, особенно заметно при езде в гору. Но эти рывки не при переключении передач. Это тоже из-за не стандартного размера резины спереди?
Сегодня приехали все запчасти: Салонный фильтр - 19130403 Воздушный фильтр - 15875795 Масляный фильтр - 25177917 Масло (6 литров) - Mobil 1 5W/30 одобрение General Motors 4718M Колодки тормозные передние - 25958115 Всё поменяли, подошло без проблем, коды верные.
Похоже всё совпадает. Спасибо. Заказал. Как всё установлю, отпишусь.
И по фильтрам подскажите пожалуйста, коды правильные? - салонный 19130403 - воздушный 15875795 - масляный 25177917
Добавил, спасибо за замечание. Спасибо за ссылку, теперь смогу отличить поддельный mobil1. А вообще вы меня ещё больше запутали. Ну да ладно, в букваре написано, что с завода льётся Mobil1 с требованием GM4718M, поэтому его и буду покупать (последнее в моем списке). Ещё раз спасибо.
Всем привет. Видимо раздел про купе мало посещаем, но раз двигатели одни и те же, решил обратиться за блиц ответом сюда. Прошу обратить внимание на мой вопрос на счёт масла здесь: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19716.msg380840#msg380840 Заранее спасибо. -
Подскажите какое из этих масел купить для CTS Coupe? Mobil 1 New Life 0W-40 http://www.ulmart.ru/goods/544736 Mobil SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W/30 http://www.ulmart.ru/goods/544744 Mobil 1 ESP Formula 5W/30 http://www.ulmart.ru/goods/544738 Mobil 1 5W/30 http://www.ulmart.ru/goods/593572 В последнем в описании есть одобрение General Motors 4718M. Брать его или лучше первое?
Здравствуйте, вот и я присоединился к водителям CTS Coupe. Не нашёл в этом разделе подобной темы и решил создать её сам. Прошу написать коды ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей для ТО: Салонный фильтр - 19130403 Воздушный фильтр - 15875795 Масляный фильтр - 25177917 Масло (6 литров) - Mobil 1 5W/30 одобрение General Motors 4718M Свечи зажигания - 12622561 Колодки тормозные передние - 25958115 Колодки тормозные задние - Диски тормозные передние - Диски тормозные задние - А также, поделиться опытом, какие из оригинальных запчастей лучше заменить аналогами. В каком то случае по цене (типа фильтров), а в каком то случае по качеству и техническим характеристикам (типа колодок и тормозных дисков от серии V).
