aoe3
Hero Member-
Город
Настоящее имя
Олег
А/м
CTS 2.8
Год выпуска а/м
2009
Гос. номер
605
aoe3's Achievements
Спасибо, свяжусь
у карскома нет сейчас в разборке CTS, позвонил им, может еще кого адекватных знаете?
спасибо за ответ что за PRO код такой, я с этим никогда не сталкивался, где его посмотреть?
Всем доброго времени суток! CTS 2, RWD, 2,8, 2009 г.в, закончился редуктор заднего моста, гудит как паровоз. Перечитал кучу форумов, пообщался с продавцами, но никто точно не знает что стоит, по вину номер диффа 25979062, но передаточное число загадка, покрытое тайной ), вроде как 3,42, но это не точно, точно информации нет. Исходя из этих данных новый стоит примерно 40% от стоимости машины, так что это не вариант. Искал б/у, но продавцы, с которыми я общался, не могут сказать с какой машины снят, примерный пробег и пр., один вообще заявил, что гарантии никакой, номер запчасти не знает т.к. наклейки не сохранились, редукторов несколько, доков от машин нет и вообще вон они все лежат под снегом, надо откапывать. Мой вопрос: - Может кто может подсказать адекватных продавцов б/у или, может тут есть кто, у кого нужная мне железка есть, желательно с установкой и гарантией в случае, если при установке выяснится, что з/ч не подходит или не живая? Заранее спасибо!
Всем привет! Автомобиль CTS2 2009, 2.8 AWD Прошу прощения, если это уже кто-то спрашивал, но я не смог найти ответ. Проблема в следующем - после того как сел при загадочных обстоятельствах аккумулятор (включил зажигание, посмотрел пробег, выключил зажигание, закрыл машину, ушел работать, вышел через 2-3 часа - горят габариты, водительская дверь не открывается, аккум ощутимо теплый и севший), пропал весь звук в машине (поворотники, музыка и пр.) и отключился парктроник, больше пока ничего не обнаружил ☺️ Звук появляется и парктроник включается после, примерно, часа езды, но это временное явление, пока не выключишь зажигание и не закроешь машину. Снятием/установкой клемм проблема не решается. Проблема вылезла первый раз за много лет эксплуатации. Может кто знает как это лечится?
Ребята, помогите с номерами на запчасти!? никак не могу разобраться...заказать н
aoe3 ответил в тему пользователя Cadil.Kuranov в CTS
Всем доброго времени суток! Надеюсь мой вопрос в тему. Может кто подсказать номер зеркального элемента CTS2.8, 2009г.? Нужен левый, сгорел обогрев, а зимой без обогрева как-то не гуд. И еще один момент - в одной конторе, которая з/ч продает, сказали, что есть с затемнением и без оного, а ответить какой стоит на моем не смогли. -
Лампы в противотуманки передние CTS 2009
aoe3 ответил в тему пользователя aoe3 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Спасибо огромное, очень оперативно. -
Всем здравствуйте! Может кто знает какие лампы стоят в передних противотуманках и как их поменять? Только сразу не убивайте , типа - это есть на форуме и прочее, облазил все, но не нашел информации. Заранее спасибо!
aoe3 ответил в тему пользователя Илья Lucky в Партнеры. Коммерческие предложения
Спасибо. Думаю приехать завтра на диагностику. Подскажите еще, сколько будет стоить замена амортизаторов передних/задних, диски+колодки перед, колодки зад, з/ч Ваши -
Здравствуйте. На ТО-80 масло АКПП менялось? Если да, то уровень правильно выставили или Вы не знаете? Фильтр воздушный давно менялся? Я не знаю в чем проблема, поэтому по цене не соорентирую. Подъедьте в любое удобное время, сделаем диагностику и по результатам будет известна цена решения вопроса. Не помню менялось ли масло, не скажу, надо попробовать доки найти. ТО делал в Тринити на белой даче. Там правда сумма ТО небольшая была около 10-12 тр, может они и не меняли масло в АКП. Воздушник точно менялся. Записываться заранее надо на диагностику? Время работы? В выходные можно подъехать? -
Забыл сказать. Пробег - 95 тыс -
Здравствуйте. CTS 2.8, 2009гв, при разгоне "в пол", после 5-6 тыс. движок совсем перестает тянуть, он докручивает конечно до 7 тыс., но разгона при этом никакого, Ока и та быстрее разгоняется ) При ручном режиме коробки, разгнон вроде получше, но переключаю передачу чуть раньше тогда все нормально, но на автомате разгон "в пол" никакой. Сталкивались с такой проблемой? Сможете исправить и, хоть приблизительно, во сколько это может обойтись? Спасибо. -
