Andrey40
Все публикации пользователя Andrey40
  1. Andrey40
    Передний редуктор
    В том то и дело что сухой и не гудит, такое ощущение,что купил машину в таком состоянии 4 года назад, но это смешно! Дергал я привод и он свободно ходит в корпусе редуктора. А сейчас пошли стуки думаю что это привод, а до этого все было нормально!
  2. Менял ли кто ни будь подшипники на переднем редукторе? Подшипники которые сидят на приводах! Есть люфт на левом приводе и люфт приличный миллиметров 5, редуктор сухой, похоже сальник разбило очень давно. Хотелось бы узнать есть ли смысл менять подшипники или искать редуктор в сборе.
  3. Andrey40
    Оборвало цепь!
    Да будьте добры, скиньте! За ранее большое спасибо!
  4. Andrey40
    Оборвало цепь!
    Но, выкрутил свечи, залезли в цилиндры и посмотрели видеокамерой, на поршнях не увидели отметин в виде полумесяца, то есть пока предположительно встречи не было, очень, очень сильно надеюсь....
  5. Andrey40
    Оборвало цепь!
    Да, стартер крутит, но движок не заводится, открутил датчик над распредвалом, распредвал при прокручивании коленвала не крутится.
  6. Andrey40
    Оборвало цепь!
    Пробег 186000км.
  7. Andrey40
    Оборвало цепь!
    Наверное с месяц назад звук работы двигателя изменился, подозрения на цепь были, а вчера ехал со скоростью 30км/ч и движок заглох, монитор куда выдаются ошибки, указываются частоты радиостанций (то есть верхний монитор) тоже погас.
  8. Друзья-специалисты подскажите пожалуйста встречаются ли клапана с поршнями при обрыве цепи, если да, то где можно отремонтировать. Живу в 70км от БРЯНСКА?
  9. Andrey40
    Гул под капотом!!!!
    Добрый день! Если кому то интересно как справился с гулом!!!! Просто промыл АКПП! Уже после первой промывки гул пропал, коробка стала работать по приятней, более отзывчиво. Сейчас промываю второй раз, а затем заменю фильтр в коробке и залью рабочего масла (дексрон 6).
  10. Andrey40
    Гул под капотом!!!!
    Ни когда не мыл радиаторы! Машину купил год назад. Но гул явно идет под ноги водителя!
  11. Andrey40
    Гул под капотом!!!!
    После перехода в драйв можно проехать некоторое расстояние без видимых и слышимых изменений, а вот потом начинает гудеть, при этом, тяга, обороты, все на месте, ногу с педали убрал, все в норме, на педаль нажал, гул!!!!
  12. Andrey40
    Гул под капотом!!!!
    В том то все и дело, гудит во время езды, придется кого то к днищу привязать, что бы послушал!!! Либо вывесить машину на улице, в холоде и на драйв.
  13. Andrey40
    Гул под капотом!!!!
    Передние ступицы только поменял! Гидрач при повороте руля усиливает! К спецам в родных краях ехать не куда, стараюсь свою машину ремонтировать только сам, у нас что врачи, что мастера, опасные люди!!!!
  14. Andrey40
    Гул под капотом!!!!
    Фильтр менял при последней замене масла, по компу время для замены еще не подошло.
  15. На холодную машина работает ровно без посторонних шумов, но только стоит начать движение появляется гул под капотом периодически переходящий в свист(редко). Стоит убрать ногу с педали газа, гул пропадает! Все это продолжается до полного прогрева движка. Жидкость в гидраче вроде чистая, уровень в норме. Подскажите в чем причина!!!! Грешу на ролики и на ремни! Но самое интересное когда ставлю машину на паркинг или на нейтраль и подгазовываю гула нет!!!! Все не хорошее происходит только в движении!!!
  16. У меня скрипит надорванный сайлент блок нижнего рычага...
