В том то и дело что сухой и не гудит, такое ощущение,что купил машину в таком состоянии 4 года назад, но это смешно! Дергал я привод и он свободно ходит в корпусе редуктора. А сейчас пошли стуки думаю что это привод, а до этого все было нормально!
Менял ли кто ни будь подшипники на переднем редукторе? Подшипники которые сидят на приводах! Есть люфт на левом приводе и люфт приличный миллиметров 5, редуктор сухой, похоже сальник разбило очень давно. Хотелось бы узнать есть ли смысл менять подшипники или искать редуктор в сборе.
Но, выкрутил свечи, залезли в цилиндры и посмотрели видеокамерой, на поршнях не увидели отметин в виде полумесяца, то есть пока предположительно встречи не было, очень, очень сильно надеюсь....
Наверное с месяц назад звук работы двигателя изменился, подозрения на цепь были, а вчера ехал со скоростью 30км/ч и движок заглох, монитор куда выдаются ошибки, указываются частоты радиостанций (то есть верхний монитор) тоже погас.
Друзья-специалисты подскажите пожалуйста встречаются ли клапана с поршнями при обрыве цепи, если да, то где можно отремонтировать. Живу в 70км от БРЯНСКА?
Добрый день! Если кому то интересно как справился с гулом!!!! Просто промыл АКПП! Уже после первой промывки гул пропал, коробка стала работать по приятней, более отзывчиво. Сейчас промываю второй раз, а затем заменю фильтр в коробке и залью рабочего масла (дексрон 6).
После перехода в драйв можно проехать некоторое расстояние без видимых и слышимых изменений, а вот потом начинает гудеть, при этом, тяга, обороты, все на месте, ногу с педали убрал, все в норме, на педаль нажал, гул!!!!
Передние ступицы только поменял! Гидрач при повороте руля усиливает! К спецам в родных краях ехать не куда, стараюсь свою машину ремонтировать только сам, у нас что врачи, что мастера, опасные люди!!!!
На холодную машина работает ровно без посторонних шумов, но только стоит начать движение появляется гул под капотом периодически переходящий в свист(редко). Стоит убрать ногу с педали газа, гул пропадает! Все это продолжается до полного прогрева движка. Жидкость в гидраче вроде чистая, уровень в норме. Подскажите в чем причина!!!! Грешу на ролики и на ремни! Но самое интересное когда ставлю машину на паркинг или на нейтраль и подгазовываю гула нет!!!! Все не хорошее происходит только в движении!!!
