Jak88
Все публикации пользователя Jak88
  1. Всем доброго времени суток! Наконец вышел в отпуск и нашел время отписаться по устранению неисправностей моего авто )) И так, круиз и проблемы с произвольным включением дальнего света вылечены заменой "стрекозы", стоимость которой 5 рублей. В фаре перегорела лампа, чему я был очень рад, т.к. настравался на замену блока розжига. Далее попал на две катушки зажигания - умерли. Заменил правую рулевую тягу, поставив от srx, но предварительно отдав токарю для вырезания втулки, поскольку родная тяга оказывается идет только в сборе с рейкой и отличается большим диаметром тока и резьбы. Совсем не давно поменял верхние передние рычаги в сборе и сайлентблоки нижних рычагов. Еще поменял передние амортизаторы (Один заклинило, второй вытек) на б.у. с Москвы за 12 т.р. за оба (помог товарищ, у которого знакомые хорошие оказались). С чейнджером ничего не смог поделать, поэтому слушаю радио и через выходы в подлокотнике - музыку с телефона. С departure lane system тоже не знаю, что делать. Пиндосы на форумах пишут, что менять нужно блок на лобовом. Дополнительно столкнулся с перегоревшим блоком управления подвеской в багажнике, но мне повезло - пригнал из Питера за скромные 5 т.р. Планирую летом прошиться под евро-2. Из-за них (катов) видимо повышенный расход - 23 л. по городу при манере езды "не торопясь". В будущем хочу амортизаторы вкруг на новые поменять, т.к. задние спускаются за ночь. Вообщем, машина нравится. Вложил пока в районе 100 k. Но это с расходниками (масло в двигателе и коробке, тормозуха, антифриз, фильтра, колодки и стойки стабилизатора по кругу).
  2. Салам, Андрюха! ))
  3. спасибо))
  4. Господа, скиньте пожалуйста фотку решетки радиатора, как там линза д.б. расположена? ))
  5. разобрать колонку надо. на ней блок замка (COLUMN LOCK) в блоке моторчик - он глючит. Вот в обход этого моторчика нужно кинуть провод напрямую к датчику, который необходим для запуска авто (при нажатии на тормоз, сканер показывает 2 датчика - один физический тормоз, а второй - тот, что в блоке после моторчика). Сделает любой нормальный электрик. У меня никто браться не хотел, т.к. не знают машины )) но нашелся парня, который за пару часов и пару рублей все исправил. Раскрученные сервисы (в Тюмени) просили за разбор колонки 15 рублей ))) вобщем глаза боятся, а руки делают )) ничего там сверхсложного, в т.ч. и с разбором колонки нет ))
  6. отлив фиолетово - зеленый при преломлении )) морозец устоится, отмою, отполирую ))
  7. Симптомы: Включаю круиз, загорается "RADAR NOT READY" и "SERVICE LANE DEPARTURE SYSTEM". Машина начинает тормозить самостоятельно (как-будто определяет препятствие), но при этом никаких значков, в т.ч. круиза, ни на панели, ни в проекторе не появляется )) Но линзу из-за значка вообще не видно.. )) Цвет у машины, пускай и указан в птс, что серый, но с интересным отливом :
  8. про то, что круиз на месте не фурычит я догадался вобщем с утреца глянул - вот фото:
  9. Вобщем радар за значком решетки есть. Попробовал включить круиз и комп выдал "radar not ready" может тоже как-то обучать нужно? По поводу "lane departure" ошибка сегодня не вылазила, сфотал что есть ))
  10. Спасибо! Понял, буду смотреть
  11. вечером гляну, фото выложу. радар, я так понимаю, за решеткой перед радиатором должен быть?
  12. все траблы с абс были из-за оторванного кабеля к датчику на левой ступице - вылечил, ошибки ушли. "5. Ошибка "SERVICE LANE DEPARTURE SYSTEM" (понимаю, что за система, но как лечить и где "?")датчик за зеркалом под стеклом - есть ли он вообще?" за зеркалом заднего вида большой блок с "глазом" - его имели ввиду?
  13. Да, круиз активный. Прозванивать буду в выходные, но лягушку посмотрю все же )) сегодня ченджер попробую снять, пронюхать чего с ним
  14. спасибо за теплый прием по круизу ошибок не выдает, пока на переключателе света его не включишь, и пишет на табло "SERVICE RADAR..." Кстати при нажатии на тормоз слышен четкий щелчек - не знаю, что это, но думаю лок коробки щелкает. Лягушку гляну вечерком.
  15. Всем доброго времени суток! На сайте я новичок )) почитав правила так и не нашел раздел, указанный в пункте 3.4.7. "3.4.7. После регистрации рекомендуется зайти в раздел «Общение клуба » Кадиллак-клуб » Всем привет», представиться и рассказать немного о себе." Так что кратко: Cadillac STS, 2008 рестайл, 4,6 AWD, цвет серый, головное - монитор. Приобретен с рук 01.10.15. До покупки ни разу не катался на подобном )) После приобретения заменено масло в движке и коробке, устранена проблема с "не всегда запускается" путем пропайки блока рулевой колонки в обход моторчика (он до конца не отъезжал, поэтому авто не хотело иногда заводиться), пропаян левый передний датчик абс (оборван был), а также задний правый датчик подвески )). Заменены передние амморты на оригинал с разборки по очень демократичной цене. Из неисправностей осталось еще много чего: 1. Не горит правый ближний (не добирался до него). 2. Не работает подогрев руля (почитал на форуме - частое явление) 3. Барахлит переключатель света и поворотников (развалился внутри, надо новый). 4. Не фурычит круиз. 5. Ошибка "SERVICE LANE DEPARTURE SYSTEM" (понимаю, что за система, но как лечить и где "?") 6. Не работает чейнджер, а именно не выплевывает диски и никак не реагирует кроме вывода на монитор текста "DVD-X INITIALIZING". Кроме прочего требуется перепрошить под евро 2 (каты выбиты) и заменить сайленты передних рычагов по обеим сторонам )) Вобщем, вопрос: Может кто сталкивался с траблом, отраженном в пункте 6? диван задний скидывал, предохранители проверил, перетыкивал, акб скидывал, замыкал - результата нет (( Буду премногоблагодарен за помощь ))
