Prokop
    srx
Prokop's Achievements
  1. Prokop
    ТО + колодочки.
    Поделюсь своими впечатлениями о 2м ТО, проходил его в Тринити, менеджеры там хорошие, а вот цены…. То 2 вышло около 21 000 (в эту сумму входит замена масла + фильтра, замена салонного фильтра, замена воздушного фильтра). Причем в Тринити в чеке ТО 2 стоит около 11 200 и в эту сумму входит печать вам в книжку, а в мейджере за сумму не сильно отличающуюся в 10 900 входит масло и масляный фильтр. В самый шок меня повергла цена передних тормозных колодок 14 000, откуда эта цена На Роллс-ройс Фантом передние колодки стоят в районе 17 000, в итоге нашел в инете оригинал по номеру запчастей (за 5900, за 800 рублей мне их поменяли против 2400 замена у дилера).
  2. Prokop
    Не завелась!
    Такая ситуация. Вечером, как обычно, приехал домой, поставил машину на стоянку. Утром из за снега решил поехать на метро, думаю дай зайду на стоянку заберу перчатки из машины, подхожу тыч-тыч по брелку, реакция 0, открываю с ключа, сажусь за руль. Жму «старт» опять ничего. Взял перчатки и поехал на работу. Вечером до этого наблюдал глюки блютуза и магнитолы. Был подключен телефон, после звонка громкость радиоприемника и дисков не появилась и не прибавлялась. Отключив телефон совсем тоже самое (кручу звук, а регулируется громкость только телефона). Потыкав кнопки кажись все заработало. Второй день езду на метро, кто нить бывал в подобной ситуации? Сегодня хочу клеммы скинуть с акума, или лучше в Кадиллак позвонить, приедут лихие ребята и все сделают по программе помощи на дорогах? p.s. стук в правой стойке беспокоил ли кого?
  3. Prokop
    Как уйти от налога?
    Всем привет, как только не веселил авто ощущение от 269-ти кобыл так и не посетило меня. Когда предстоит платить налог в 40 тыров хочется принять меры по его уменьшению, хотябы чуток, лошадок на 20, дабы налог снизить в 2 раза, экономия за 3 года 60 тысяч, можно окупить все ТО. Нашел инфу что официальный дилер может провести ряд мероприятий по снижению мощности, к примеру, уменьшению максимальных оборотов, и выдать бумагу о этих мероприятиях и уменьшении мощности авто, также в салоне манагер сказал что ЖМ планирует снизить лошадей ниже 250 в целях повышения лояльности клиентов. Кто нить заморачивался за это?
  4. Prokop
    ТO SRX и масло
    Стенды то умные))) а вот персонал)))
  5. Prokop
    ТO SRX и масло
    Такой момент, после покупки Srx заехал на ТО, там тачку загнали на проверку тормозов (два барабана раскручивают колеса) получил техталон и вскоре на капоте с внутренней стороны обнаружил наклейку на ней изображена машина и запрещающий знак использовать авто на стенде из за полного привода...надеюсь, ничего не произошло) Теперь что касается масла. Решил тут уровень посмотреть, вытащил, а тут на тебе щуп почти сухой, открыл книгу, вижу)) написано, что смотреть масло на разогретом двигателе, всю жизнь на холодном смотрел, как правильно?
  6. тоже был такой косячок
  7. Prokop
    тест srx (наши тесты)
    (полная версия)
  8. Prokop
    Автозапуск.
    У меня вообще все весело))) тырк мырк на брелоке кнопочки, хотел машинку прогреть, вышел стекла опустились, снега на сиденьях))) прогрел))))
  9. Prokop
    Автозапуск.
    так оно и есть
  10. Prokop
    Автозапуск.
    Это вы где такое вычитали? в Инструкции? .. Я всегда закрываю машину одним нажатием. И пока не выдернул предохранитель при автозапуске она замечательно орала И вибрации , по поему непричем .. они при запуске совсем незначительные. ОТ проходящего рядом грузовика они зачастую существо больше, однако сигналка не реагирует. К томуже если рассуждать логически, алгоритмом автозапуска, должны быть исключена такая реакция сигналки.. Двойное запирание это давно уже стандарт, примеру на фокусах в штатной сигналки 1-е нажатие блокирует двери, 2-е блокирует двери изнутри и ставит на сигналку.
  11. Да точно ближе к 7 )))) Отец !!! погляди конечно , вдруг чё !? но у меня пока зер гуд ! с 7тышщами там видимо маленький мексиканский гномик кельпаса не справляется))) его трясти начинает)) или это от удовольствия, или это женский вариант))))) вибратор в комплектации)))
  12. Да точно ближе к 7 ))))
  13. Ребят, это нормально, когда даешь газку малютке, при оборотах свыше 5, начинает ощутимо ощущается вибрация ручки АКПП, как будто вибратор в руке)))... кто столкнулся?
  14. Prokop
    Автозапуск.
    Точно такая же хрень с запуском. Решилась так: если оставляю машину на стоянку с двумя запираниями (т.е. нажимаю один раз - кратковременное мигание аварийки, 2й раз-аварийка горит секунду-две) и после этого утром завожу с брелка, то машина орет. Если же запереть только один раз (т.е. нажимаю один раз - кратковременное мигание аварийки) то тачка нормально заводится. И если хочется завести утром с окна а на ночь ставлю на два запирания, сначала снимаю с сигналки, затем ставлю (нажимаю на закрытый замок один раз) и завожу. На мой взгляд это происходит из за того, что когда двигатель остыл, при запуске он работает на более высоких оборотах и создаются усиленные вибрации, они и дают команду сигналке, что что то не так, или с датчиков стекол или с датчиков удара. ))
