Колпинец
Все публикации пользователя Колпинец
  1. Фсем шпасиба! Высверлил заклепки нафиг (Они кстати довольно легко выпилились...) поставил новый лючоГ, закрутил Вюртовскими болтами М6...правда пришлось на наждаке сточить головки на половину, иначе крышка в них упиралась и до конца не доходила.... Лючок кстати оригинал ГМ Ассециориес (Сделан в США) не Китай голимый....по качеству лучше штатного, и сама крышка на винтиках, а не на сварке....
  2. Доброго дня всем! Прикупил оригинальный хромированный лючек бензобака на Эскалэйд, а старый блин не могу понять, как снимается....его держат то-ли заклепки, то ли винты но без шлица, с обратной стороны толком не видно... Кто-нибудь сталкивался с этим вопросом?
  3. Добрый день! Такой вопрос, предложили новую дроссельную заслонку за недорого..но она от авто 2011г. (Эскалэйд), а у меня 2008 модельного года... Подойдет ли она? Как я понял там они чем то отличаются, поскольку по номеру GM до 2009 г. идет один номер, а после 2009 г. другой... Хотелось бы уточнить, по этому вопросу!
  4. Такой вопрос, кто сталкивался с проблемой дверных активаторов? Сначала не работал активатор на задней правой двери...приходилось вручную поднимать защелку-грибок, чтобы снаружи человек открыл дверь. Теперь еще и кончился активатор на пассажирской передней двери...при нажатии кнопки открывания дверей, видно что грибок дергается вверх...но усилия поднять его у активатора не хватает... Приходиться самому лезть и поднимать вручную... Вопрос такой, они если умирают, то все под замену...или может разобрать все и смазать нужно? Я просто думаю стоит заказывать его или нафиг... Гребанная проблема преследовала меня на Линкольне Навигаторе...теперь на Эске появилась...
  5. Все забываю ответить. Дело оказалось банально просто: Не хватало половины бачка тормозной жЫдкости...долил и проблема самоустранилась! Всем спасибо...Сергею Питер особый респект!
  6. Доброго дня, камрады! Такой вопрос...сегодня на повороте загорелся Трэкшен на приборке...и горел пока остановившись я не выключил зажигание. Включил зажигание...гореть перестал..и я поехал дальше! Вспомнил...что неделю назад, так же было кстати... Это трабл...или так и должно быть? Аффто: Эскалэйд 2008 ЕSV
  7. Такой вопрос, кто-нибудь заморачивался с заменой хрома в решетке радиатора? Как то весь "полез" уже... А тут решил приобрести новую решетку по хорошей цене, но пластик (у меня черный, а продает белый) другого цвета... По телефону продавец, сообщил, что поменять хром на мой пластик решетки, дело быстрое... Стоит ли заморочиться?
  8. Такие вот дела.... Нажимаю кнопку на брелке (или на самой двери)слышен тихий щелчок (видимо замка)...дверь не открывается, при поднятии рукой раздается скрежет....при нажатии на кнопку закрытия двери, едва заметный щелчок в районе замка на самой двери и фсе...приходиться хлопать вручную. Чет поиск покурил...схожих симптомов не нашел, может кто уже с этим сталкивался?
  9. Да,это я! Скоро приеду на замену масла в коробке....ну и приборку хотелось бы поменять, уж очень нравиться от Платины Собираюсь приобрести... Еще вот вопрос, обнаружил отсутствие у себя датчика дождя...кружок на стекле есть, а вот сабж отсутствует...его обязательно новым нужно брать, или где поискать можно по разборам...есть ли проблемы с установкой?
  10. ПАделитесь, где взяли такую?
  11. Ага, значит штатный прикуриватель есть... Может кто подскажет нумбер сабжа...ну и крышки заодно...думаю космоса в цене там не будет.. Я чет на Ибэе найти не могу оригинал...
  12. Доброго всем дня камрады! Собственно такой вопрос, отсутствуют крышки от розетки "прикуривателя" в консоле-подлокотнике для пассажиров второго ряда ну и в багажнике на боковой панели...как я понимаю они легко ломаются, а выглядит крайне беспонтово...хотелось бы узнать парт-нумбер данного сабжа для заказа. Ну и такой вопрос, а самого прикуривателя в передней пепельнице не должно быть или его просто посеяли? Я только пересел с Фордов (точнее с Линков) на Эск...и пока еще ничего не понимаю...
  13. Хочу выразить большую благодарность Роману и его команде из RR-SERVICE за ремонт 6L80 на моем Эске ESV. и за остальной ремонт тоже! Планирую и в дальнейшем обслуживать авто у вас, ну и давать рекомендации о вас друзьям и знакомым!
