Dgonni071
Все публикации пользователя Dgonni071
  1. Dgonni071
    По маслу в АКПП
    Спасибо большое, все понял. У товарища валяется оно, предложил забрать, а я после замены уже сорокет накатал, но как всегда халява не прокатила, буду заказывать.
  2. Dgonni071
    По маслу в АКПП
    Спасибо за подробный ответ, я в этом вообще не разбираюсь, из всего изложенного я так понял что это масло заливать нельзя.
  3. Доброго времени суток всем, подскажите кто в маслах разбирается, досталось мне на халяву масло от форда 16 литров, можно ли в эскалейда залить или не стоит? Масло MERCON SP
  4. Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, проблема такая: при езде по трассе на скорости более 100 км в одном режиме буквально через 5 минут загорается чек, коробка начинает переключаться на 3 тысячах оборотов, ошибку стираешь и при езде по городу такого не происходит. Ошибки выдаёт р0724 и р0741 Перестал работать круиз Электрик грешит на концевик педали тормоза, заказал жду
  5. Мне машину перекрашивают, так арматурщик вообще ахе..ел, когда крылья передние разбирал, они как на жигулях приварены оказывается, сперва хотели снять что бы везде прокрасить, забили, решили так подлезть
  6. В цвет не получится заказать, с маляром обсудил, хочу в металик покрасить, подобрали цвет от тойоты Камри в 40 кузове еще японской сборки, мне маляр крыло показал окрашенное, понравилось, интересный цвет, ярко черный металик стружка сине-зеленая
  7. Пасиб за совет, буду заказывать, думаю еще брызговики заказать, ато двери передние с бампером задним вхлам убило
  8. Думал не всё так плохо, 91 быть не хочу, тогда однозначно ориджинал
  9. Благодарю, наверно буду брать не оригинал, что б во всю длину
  10. А стопак тоже во всю длинну горит?
  11. Пришло время перекраса, хотел покрасить частями, посмотрели, дошло до полного облива, разобрали машину, два молдинга передних дверей, начал облазить хром, ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ ПОДЕШЕВЛЕ ИЛИ КОД ДЕТАЛИ, заодно хочу махнуть стоп сигнал на крышке багажника с красного на прозрачный, увидел в городе, симпатично , ТОЖЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ
  12. Была подобная история, остановился возле магазина, вышел, пришел, водительское стекло поднято и не опускается, на подъем щелкает, на опускание не реагирует, поехал к электрику, он блок кнопок снял, что то там почистил и все заработало
  13. Я в крузак сотку 5 лет Мобил лью и все ок, на нем пробег уже 420к, вот и в эску склоняюсь к мобилу, на GM 60к проехал
  14. кто какое масло посоветует залить в движок, лил до этого GM, меняю каждые 10 тыщ, В последнее время слышу от многих что масло гавно, не знаю в чем проявляется, есть ли смысл лить другое?
  15. Добрый! 1)Если ступица, то замена в сборе. 2000 2)Ступица в наличии 18000 3)Не больше часа. А вообще я не понял вопрос. Что -то развалилось в редукторе, звук от ступицы, что делать неизвестно, сколько стоит хочется узнать,какие нужны запчасти? И опять же сколько стоят, но смотря что делать, ведь развалилось в редукторе ,а гудит как ступица. А кто вообще диагностику делал? Наверно нетак сформулировал вопрос В сервис заезжал в местный сказали что подшипники норм. Я имел ввиду, что звук просто похож на ступичный подшипник, мне еще когда в мае у тебя трубки акпп делали, парень когда машину поднял, спрашивал не гудит ли редуктор, тогда вроде тишина была, а вот с конца июня звук начал появляться, сейчас уже оч сильно проявляется Может и ступица и подшипник Я просто спросил с запасом, если это всё же редуктор, ремонт за день успеем? Не хотелось бы туда сюда 600 км мотать
  16. Илья привет, подскажи, три вопроса: 1) развалилось что то в переднем редукторе эскалейд 08года звук при езде, как звук от ступичного подшипника, приблизительная цена работы? 2) будут ли запчасти в наличие и их приблизительная цена? 3) самый главный, совмещу с поездкой в Москву ремонт, заранее запишусь, если с утра загнать до вечера будет готов?
  17. пришол ремкомплект,разобрали,слесась замерил, разница почти 1,5мм, все поменяли, смазку набили, пыльники старые оставил, но я их только недавно менял, покатался вроде все ок, всем СПАСИБО за советы!!!
  18. еще один пряник с вами!!!
  19. Я не завсегдатай в интернете, но думаю что здесь собираются люди которые ездят на определенных марках машин годами, хоть и не все конечно, но у всех что то всегда ломается, возникают определенные проблемы и люди здесь переписываются ни что бы кому то свято поверить, а за советоми, что бы узнать, что у кого и как бывало, а слесаря бывает что и щупают и пробуют и двигатель от газели с закрытыми глазами на ура перебирают а коснись Субару, они же и располовинить блок не смогут, все зависит от того с чем он сталкивается каждый день. Как я и написал Мне стало интересно найти ответ на свой вопрос,сталкивался кто с этим или нет, а если не интересно всю неделю наблюдать, зачем тогда влазить в тему Я живу далеко от Москвы, у нас определенных спецов нет и даже дилеров нет, на машине езжу я уже давно, о форуме даже не знал, пока мне его не показали, очень много интересного можно вычитать А такие темы я считаю они и другим помогут, я не первый и не последний
  20. я в ремонте машин не силен, мне объяснил человек, я его услышал А умникам я предложу присесть и если не заботит, значит опытный умник, БЕДОЛАГА
  21. Ты сам то понял, что написал?
  22. Завтра узнаю по коду детали цену у нее, мне она вроде как все по закупке отдает, интересно какую цену скажет на к-т за 2770
  23. Спасибо за информацию, мне заказали по коду 25848319 только направляющие, и еще не факт, что придет что надо, А что за пластины, не понял?
  24. Ничего не мутят, лучше подождать
