Power7677
Все публикации пользователя Power7677
  1. Появился скрежет, по ощущениям, как будто что то задевает кузов. После осмотра в сервисе, оказалась опора амортизатора. Я так понимаю, там сайлентблок, либо что то похожее. В общем подскажите, меняется отдельно или вместе с рычагом, может можно перепресовать? если все вместе меняется, прошу подсказать возможные аналоги, так как ценник слишком уж кусается. Заранее спасибо.
  2. Power7677
    Проблемы с АКПП
    У меня следующая проблема: коробка ощутимо пинается на горячую при переключении на D, на R при переключении незначительный толчок. Масло чистое, фильтр новый. В чем может быть проблема? Акпп 5l40e.
  3. Пару дней назад вылетел патрубок из радиатора, который идет на охлаждения масла акпп, проехал с оторванным шлангом метров 500, заметил когда обороты до 3000-3500 начали доходить, появился дым и запах гари в салоне. На следующий день устранил проблему, залил масло. Один день откатал нормально, на второй, спустя пару км загорелся BRAKE. Заглушил машину, завел опять, BRAKE исчез, через определенное расстояние снова загорается, в основном при переелючении на R. Из симптомов, пропала тяга, но это так же может быть из за ошибки катализатора. На данный момент горит чек, ошибки: P0856, P0420, P0430, P0496.
  4. Power7677
    Буксировка
    Все перерыл, уже думал за усилитель бампера тянуть) спасибо за подробную подсказку, буду искать)
  5. Power7677
    Буксировка
    Допустим такую ситуацию, тогда за что цеплять? Или один вариант-эвакуатор?
  6. Power7677
    Коробка передач cts 3.2
    Мож пригодится, есть коробка 5l40e на LA3, недорого продам
  7. Не могу найти куда цепляется крюк для буксировки, за что еше можно зацепить трос?
  8. LA3 мотор, cadillac cts 2003
  9. а банк 1 слева или справа, если стоять лицом к капоту?
  10. С какой стороны находится банк1 и где на нем стоит лямбда 2?
  11. Нужна помощь! Пропала тяга, троит двигатель, сделал диагностику, показала ошибку p0420-низка эффективность катализатора и что то там с кислородным датчиком B1. Что с этим делать? Может быть кто то сталкивался с подобным? Подскажите, где лучше и дешевле заказать катализатор? Сколько их вообще и как определить какой менять? Про обманки слышал, но как понимаю не все так просто.
  12. Power7677
    Ремень ГРМ
    Для этого нужно знать какой мотор.. LA3 объем 3.2
  13. Power7677
    Ремень ГРМ
    как откуда взялся, он изначально ременной идет, а не цепной
  14. Нужна схема (желательно с названиями) расположения роликов и совет, где лучше заказать весь комплект для замены.
  15. Помогите разобраться, машину прилично потряхивает на холостых оборотах, об/мин меньше чем обычно (600-700). При нажатии на газ тряска прекращается, через несколько секунд ситуация повторяется... Ошибок никаких нет. Что это может быть?
  16. Ребята, нужна схема расположения вакуумных шлангов, может у кого есть?
