Stareclipse
О Stareclipse
  • День рождения 20.02.2002
    Cadillac CTS 3.6 AWD
Stareclipse's Achievements
  1. Да, ремкомплект Overhaul kit для АКПП 6L50 (Transtec 104002) брал, конечно, и менял, жидкости все также: в АКПП, раздатке, редукторах, заменили мембраны гидроблока. Делал в https://fettinger.ru. Характер рывков - такие частые подергивания. За идею с TCM спасибо.
  2. Добрый вечер, уважаемые форумчане! Cadillac CTS II 2008г. 3,6 AWD, Менял выходной вал АКПП и раздатки (сточились шлицы) на новые рестайла 2011, заодно поменял пакеты фрикционов, стальные, опорный, пружинный диски, масляный насос, гидротрансформатор (б/у) из-за стружки в системе. И вот на 3, 4, 5, 6 скоростях на 1500 - 2500 оборотах появились рывки авто, похожие прокруты какие-то. Сами передачи переключаются нормально. При наборе скорости все в порядке, проблема возникает именно при плавной езде на низких оборотах. Причем, заметил, убираешь ногу с педали газа и заново нажимаешь - становятся меньше. Поменял масло, масляный и воздушный фильтры - не помогло.) Ошибок нет, чек не горит. Никто не сталкивался с подобным, что может быть? В сервисе, где ремонтировал АКПП сказали, что надо диагностировать двигатель, якобы он не передает усилие на коробку. Может ли это быть из-за б/у бублика или масл. насоса?
  3. Уважаемые форумчане, подскажите, к кому обратиться по устранению запотевания фар Cadillac CTS II? Планирую варить лонжероны у Руслана, сказал, что есть сервис/человек с форума, которые этим занимаются, в обсуждениях не нашел. Спасибо.)
  4. Все-таки лучше лить в редуктора 75w-90 как в мануале, с трудом нашел в Москве Pennzoil Platinum Axle 75w-90, на банке внизу написано Limited Slip.)) Надеюсь, 2 банок хватит.) В раздатку Ravenol: https://shop.ravenol.su/maslo-akpp-ravenol-transfer-fluid-bw-44/ , до кучи, антифриз этого же бренда G-12+, это есть на Яндекс.Маркете. В АКПП пока есть AcDelco.
  5. Stareclipse
    Пинается АКПП
    Привет, должно лечиться новыми прокладками АКПП (ремкомплект) или заменой мембран гидроблока.
  6. Неоценимое спасибо автору за столь подробный пост с парт номерами деталей!) Если заказывать все самому в Штатах, то дорого, но не так ппц как дорого, если покупать здесь под заказ, уж не говоря про в наличии, вала раздатки, не нашел. Б/у АКПП и раздатку поставить в два раза дешевле, но это рулетка, тем более на 2008г.)
  7. Присоединяюсь с удовольствием!))
