SlavaST
Все публикации пользователя SlavaST
  1. SlavaST
    Лифт кит на эскалейд
    Это я понимаю, те есть мнение что при отключенных линках датчиков передние аммо излишне зажимаются или разжимаются? Я был уверен что датчики высоты работают только с компрессором и служат для выравнивания автомобиля в горизонт. Жесткость стоек регулируется исходя из изменения сопротивления на разъемах амортизаторов разве нет? Судя по опыту людей установка обманок сзади никак не влияет на амортизаторы спереди или это не так?
  2. SlavaST
    Перед остался сток с магнетик райдом. Про неподрессоренные массы думал, но изменение их несущественное меньше 10 кг на ось (если правильно вешали). Про какие тяги речь?
  3. SlavaST
    ТК параллельно играюсь хаммером н1 решил поднять Кэдди Расскажу о проделанном KIT FRONT 2.5" REAR 1.5" WITH DIFFERENTIAL DROP Поставил вот этот кит http://www.ebay.com/itm/131243547057?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT По словам мастеров очень много нестыковок по размерам крепежа, дольше всего опускали дифференциал (там есть ряд работ болгаркой ) Задние амортизаторы поставили не родные без подкачки (номера сброшу позже и отчет о их работе) Диски 20 дюймов вылет 18мм шины cooper ZEON LTZ 275/65 R20 (давление 2.2)При повороте руля шины цеплялись за локера, исправить нагреванием феном не получилось мешались "филлеры" бампера (такие пластмассовые усилители в углах бампера), пришлось подрезать примерно на 3-4 см, и нагрев феном локера прикрутить к ним. (отверстие для крепления локера срезается надо засверливать новое) ИТОГ: Нужно ставить обманки для устранения ошибки подвески или возвращаться к стоковым амортизаторам, пока не определился, но очень хочу попробывать Bilstein 24-186940 (5100 серия) и заменить пружины на MOOG 81069 зад 81244 перед, но пока жаба душит передние оригинальные и прошли всего 15т км, с другой стороны отзывы говорят что оно того стоит. Особой валкости не заметил, на трассе идет хорошо 120-140 вполне комфортно, стал заметно выше примерно на 10 см. Стал чуть трясучей на мелких неровностях (по сравнению с 18 ми дисками и стоковыми шинами. Если не вылечится давлением шин, будем лечить подбором стоек Сзади надо однозначно менять пружины тк получился ниже (если мерить по аркам на 1-1,5 см без нагрузки)
  4. SlavaST
    Подскажите длинны задних родных амортизаторов хватит при установке проставок под пружины 1,5 дюйма?
