Евгений РБ
Jr. Member
Все публикации пользователя Евгений РБ
  1. А где эта кан шина находится где смотреть?
  2. А что такое блок на коне? Я не электрик и особо не понимаю)))
  3. По поводу замкнуть буду завтра пробовать, потяну на яму.
  4. Завтра сутра сниму видио с комментариями, покажу где что тухнет и где что щелкает!
  5. Ну это понятно, во первых погода уже вторую неделю сухая, а во вторых стартер вообще не отзывается, у меня в спринтере когда-то масло в цилиндры загнало, так там все совсем по другому, как стартер включаешь двигатель приподымало
  6. В момент повернутого зажигания в режим старт, пока держу все потухши, как отпускаю все обратно загорается
  7. Менялся тысяч 25 назад, если бы грм провернуло то наверное стуканул бы движок а тут просто взял и заглох без всяких лишних звуков
  8. Город Лида а крепление походу американское, клемы не сверху а сбоку акума и крепятся болтом
  9. А при нерабочем датчике коленвала разве стартер не крутил бы? Мне тут подсказали посмотреть силовые провода, везде где долез все как новое не капли ржавчины и окисления. Может силовые провода снизу машины есть(кто знает)?
  10. Ну это не акум точно, фары не тускнеют ждал я долго, и кстати сходил послушал что щелкает и это был не стартер, один щелчке идет с воздушных трубок(которые идут от воздушного фильтра там клапан я так понимаю электронный) а второй откуда то с левой стороны если смотреть под капот сверху где выходят провода от или на котушки
  11. Это значит на панели все стрелки упали и машина заглохла
  12. Вот ссылка на видио как все происходит
  13. Так все включается загорается, если бы замок я так понимаю этого не происходило
  14. Я сомневаюсь что такой в Белорусии вообще есть))))))))
  15. Я с этой ошибкой я давно езжу, все было нормально
  16. Обычно при севшем акуме не так щелкает, тут просто единоразовый щелчок и все
  17. Кстати давно горит ошибка SERVICE VEHICLE SOON может из за этого?
  18. Если бы генератор то стартер крутил бы, напряжение на акуме комп показывает 12.2в
  19. Бензин есть, если бы стартер то на ходу чего она заглохла бы, клемы тоже все перетянул
  20. Машина 2003 г. движок 3.2
  21. Подскажите пожалуйста, случилась такая проблема. Ехал я себе потихоньку за бусом и решил его обогнать, вышел на обгон и тут на тебе все потухло и машина заглохла!!! Остановился я на обочине и что только не делал а она не заводится. Когда поворачиваешь зажигание все в норме все лампочки горят, насос в баке жужжит, как только масланеш стартером все тухнет и остается гореть неисправность двигателя и под капотом щелчок, отпускаешь обратно все нормально загорается. Предохранители все смотрел, клему минус снимал, и плюс снимал ничего не поменялось. Помогите чем можете, в городе электриков нормальных нет, даже загнать некому!!!
  22. Большое спасибо, буду искать.
  23. Подскажите пожалуйста где же все таки находится топливный фильтр в 3.2? Искал в интернете и ничего не нашел а на форуме только замена насоса.
  24. Евгений РБ
    Чип тюнинг CTS 3.2
    Я просто спросил может кто чиповал такой движок, я так понял что чиповка у всех одинаковая по крайней мере у нас в белорусии у всех одни и те же параметры по этому двигателю!
  25. Евгений РБ
    Чип тюнинг CTS 3.2
    Суть не в этом, и тема не для этого, вы мне про чип то напишете что делать?
