Евгений РБ
Jr. Member
Все публикации пользователя Евгений РБ
  1. Нет там кнопки на руле,у 04 модельного года. Совершенно верно
  2. Я 700 км пробовал и держал и нажимал только не облизывал наверное
  3. Какой лягушки? И диагностика была, все номера ошибок в конце темы"заглохла на ходу и больше не заводится " но там ничего такого не выявлено только дросель
  4. Первое- у меня кнопки на рычаге переключения поворотов Второе- я знаю как включается круиз, но он не включается!!!
  5. Я тоже думал про абс, и действительно когда покупал машину оно не работало и грела лампа на панели, я поменял ступицу(так как гудел подшипник) и абс потухло и заработало а трекшин нет!!!
  6. Есть пару проблем которые я не понимаю. 1.Не работает трекшн контроль(лампочка на панели приборов горит,пробовал включать кнопкой не помогло) 2.Не работает круиз контроль, хотя при включении зажигания лампочка на панели приборов загорается и гаснет при заводке. 3. При включении правого поворота загорается дальний свет(при включенном свете), если немного потянуть рычаг на себя и очень плавно отпустить-гаснет. На компьютере ничего выявлено не было!
  7. ОК. Буду пробовать спреем чистить. А так считаю что тему можно закрыть, так как дело было в стартере и акуме.Всем кто помогал огромное спасибо, и кто не помогал тоже))) А по дросселю если не разберусь позже открою новую тему!
  8. Я так понял ты имеешь ввиду саму фишку? Если да то она в норме без окислений, только меня смутило что она хомутом прижата
  9. А вот это уже будет проблематично, врядли у кого в городе такая программа будет
  10. Ошибки стерлись, появляется только дросельная заслонка хотя ее почистили. А досельная заслонка я так понял это та которая на впускном колекторе стоит, там просто в воздуховоде еще одна заслонка стоит и она не очень хорошо двигается
  11. Ошибки: Р2119 Р0700 Р2176
  12. Завтра сутра почитаю отпишусь
  13. Договорился на понедельник, отпишусь какой номер ошибки, расшифруете
  14. Прокатился, коробка начала пинатся так как будто ее кто ногами толкает, может это быть из-за ошибки
  15. Кстати загорается ошибка что мощность двигателя снижена
  16. Завелась наконец то, только вот ошибка двигателя горит, предстоит мне долгий путь на компьютер, всем кто помогал советами огромное спасибо!!! Остается два вопроса: Можно ли снять ошибку без компьютера? Если нет то где разъем для подключения(в мое городе кулибины сами точно не найдут)?
  17. Ну что, все собрал и все тоже самое. По ремню видно что стартер чуток прокручивает и все
  18. Даа весело . Завез в ремонт, сказали завтра сутра будет готов, к обеду думою все соберу и отпишусь все гут или не гут. И кстати ремонтник сказал что произошло это из-за замка зажигания или реле стартера, так что путь на компьютер мне все таки предстоит
  19. Скорей всего это и была проблема. Его видно когда порвало замкнуло на массу и система вырубилась.
  20. Только вот из за чего так произошло
  21. Короче ребята дело было не в бабине
  22. Может у кого есть видио по снятию стартера, потому как тут никуда не долезть, один болт крепежный выкрутил и все(
  23. Предохранители асе проверил еще вчера, и даже те что под задним сидением. А сейчас с ямы заметил интересный факт щелканья стартера при повороте ключа в режим старт, просто единоразовый щелчок!
  24. С двиглом все нормально провернулся движок без проблем
  25. Я же писал что нормальных сервисов у нас нет, ближайший за 200 км и то не факт что нормальный
