    4
  1. DUC
    Не работает АБС
    А стоп горит?
  2. DUC
    Не работает АБС
    Круиз работает?
  3. DUC
    Не работает АБС
    Слушай стоп у тебя горит ? Может лягушка накрылась и машина не понимает что ты тормозишь поэтому и абс не работает при тормозе.
  4. DUC
    Не работает АБС
    Скорей всего врёт какой то датчик,Но как вариант пипец блоку абс.
  5. DUC
    Не работает АБС
    Я чёта первый раз такое слышу,трекшен работает а абс нет.Как то очень странно.
  6. DUC
    Не работает АБС
    Естественно.
  7. DUC
    Не работает АБС
    А как понимаешь ,что трекшен работает?
  8. DUC
    Люфт редуктора
    По сути в самом редукторе люфта быть не должно(он ничтожно мал)
  9. DUC
    ГБО на Еску , стоит ли ???
    Я снёс,две темы то зачем.
  10. DUC
    Как настроить зеркало
    Ок.
  11. DUC
    Bi-led
    Ценник на лэд кусачий тока.
  12. DUC
    Bi-led
    Маловато,маловато будет
  13. DUC
    Bi-led
    Па америке нет и на некоторых калинах тоже нет,у кого как.
  14. DUC
    Bi-led
    Ага темно. Но проблема в другом.на трасе с дальним птф не горит.А только дальнего маловато.Вот и хотел с дальним сделать и допом ближний.
  15. DUC
    Bi-led
    Найду маски сначала приложу ,поверчу а там видно будет . Может и откажусь.
  16. DUC
    Bi-led
    Нет,надо будет маску квадратную подобрать.
  17. DUC
    Bi-led
    Нет.Именно допом.Врезать в бампер.
  18. DUC
    Вопрос по АКПП
    Я бы масло для начала проверил ,уровень.
  19. DUC
    Вопрос по АКПП
    Горячая ,холодная для гипойда ,то же не очём.
  20. DUC
    Вопрос по АКПП
    Ну явно не гипойд.если ему жопа то он воит как падла,но не толчки.
  21. Уверен что всё встанет и подойдёт на 100%,кроме левого заднего хода,он не будет гореть.Но поскольку это не GM,то не известно что будет ,но варианта два либо не горит либо задняя ПТФ будет белая.
  22. Дизайн подмывает! ждём фоток однозначно!
  23. Срать! Не совместима потомучто на американце стоп и поворот красные и два в одном,поэтому и не подходята европы типо у них нет и их программа это не понимает и пишет не подходит.сами по себе фонари одинаковые. ты там забей себе любые где два задних хода тебе тоже не подойдут.
  24. Придёться!!!! там ДВА задних хода. Или ЗХ будет белым или тянуть проводок. Писать влок под американца нет смысла НЕ ГОРЯТ ДВА задних всё равно(есть опыт уже у клубня)
  25. Я так понимаю у тебя европеец,ну тогда что встанут один в один 99,99%
