kim.tmn
    cadillac cts II
kim.tmn's Achievements
  1. Благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов ООО "Джи Эм СНГ". Согласно технических условий завода-изготовителя, предельно допустимая толщина ЛКП может составлять до 350 мкм при однослойном типе покрытия и до 400 мкм при многослойном типе покрытия. Технология покраски кузова автомобиля на заводе-изготовителе охраняется международным и Российским законодательством о коммерческой тайне.
  2. У меня толщина 230, мерили эскалэйда, также 200 +, ремонтная со шпаклей идет уже за тыщу. Ответ gm сейчас поищу. Где то на форуме уже скидывал ответ
  3. Видимо в Калининграде в тот день краска закончилась )
  4. Ответ GM толщина может достигать до 400 микрон
  5. kim.tmn
    ошибка Р0221
    У меня была данная проблема. Тут описывал ее решение ) http://www.drive2.ru/l/5459710/
  6. Я поставил обычный предозраниель для иномарок, внешне оригинал короче, но обычный встал без проблем )
  7. Сегодня была такая же ситуация. Сначало поставил машину на 3 дня в теплый бокс, не помонло, омыватель фар работает, а лобового нет. Решил проверить не забилмсь ли форсунки, благополучно сломав крепление. Затем проверил шланги, жидкость не поступала. Только после этого начал смотреть предохранители. Почему то по схеме должен быть предохранитель на 20а, а стоял на 10а. Поставил по схеме на 20а
