Добрый день!
CTS2 2009 год,2,8l, пробег 99400км, гарантия кончилась 10 дней назад, по истечению 3 лет(((
Такая ситуация:
при нажатии на кнопку омывания лобового стекла включаются дворники, включается омыватель фар, но не включается подача воды на лобое стекло.
Посмотрел предохранитель 38 по капотом, цел, на всякий случай поменял его - не работает
Посмотрел реле 39, поменял местами с аналогичным реле 42 DRL - не работает
Снял колесо подкрылок, добрался до мотора омывателя лобового, он поменьше и трубка тоньше, проверил отдельно мотор на акуммуляторе, работает. проверил визуально проводку возле бачка омывателя - в порядке. проверил напряжение на разъеме мотора омывателя, после нажатия конки омывателя-не приходит. проверил напряжение, после нажатия на копку омывателя, на предохранителе 38 - не приходит. Поменял местами реле 66 и 68 9отвечают за работу дворников) с аналогичными реле в блоке предохранителей - не рабоатет.
Прошу совета, что может быть? остается только визуально смотреть всю проводку от кнопки омывателя до блока предохраниетелей.
Не думаю что эта цепь может быть заблокирована на уровне CAN?,или?
Помогите пожалуйста.
