ahumando
Newbie-
Все публикации пользователя ahumando
ahumando ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Видимо да =( -
Эм, я может что то не понял, но у меня прикуриватель в подлокотнике выключается сразу после того как заглушить машину и открыть дверь. -
Эх, вот бы его в Екатеринбург еще как нибудь доставить А так желаю всем удачно прошиться!
Вопросы новичка по CTS II gmx322
ahumando ответил в тему пользователя ahumando в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Не совсем понял. О том и речь, что генератор на cts выдает частенько 15,2 вольта, в среднем 14,6. Можно ли ставить agm аккум? Навредит ли ему такой режим заряда генератором авто? -
Еще такой есть вопрос. Видел многие ставят аккумуляторы AGM bosch, optima итд. В магазинах аккумуляторов тоже все рекомендуют брать agm, мол заряд лучше держат, заряжаются быстрее и токи пусковые больше. Но у меня такой вопрос, в инструкциях к ним везде сказано, что напряжение заряда должно быть не больше 14,8 вольт. На оф. сайте оптимы написано максимум 15. Один человек мне подсказал, что при заряде допускается напряжение 15,4 вольта на AGM, но только когда аккум берет ток. В буферном режиме они хотят 13,6 вольт. А наш генератор любит выдавать 15,2 вольта. В среднем выдает 14,6. Не повредит ли это аккумулятору? -
Как я писал, инженер GM, участвовавший в разработке полного привода писал, что абсолютно безопасно. Любопытно, у нас на форуме тут есть специалисты которые подтвердили бы слова инженера GM ? Вдруг это какой-нибудь лжеинженер ;D Отключение системы полного привода предусмотрено и штатной прошивкой машины. Как написано в мануале при воздействиях неблагоприятной окружающей среды полный привод может отключится (песок там), так же если вместо одного колеса докатка - эта ось будет отключена. При этом поломкой это не считается. Я думаю инженер вполне себе адекватный =)
привет, не ты случаем ко мне в дом вторую неделю на белом рестайле 3.6 ездишь регион 96? перекрывать тебя или нет Езжу на белом рестайле 3.6 96 регион XD Только вот я уже давно в Екатеринбурге, так что скорее всего это чей то чужой.
Особенности эксплуатации СТS в морозы.
ahumando ответил в тему пользователя DUST в CTS II 2008 г. — 2013 г.
по параметрам смотри. Полярность, размер и мощность. Я 75й поставил. Но вот шланчик теперь не нужен. Хз ваще зачем он. Человек же писал выше, это газоотвод. Он по правилам безопасности всегда присутствует, если аккумулятор стоит в салоне (багажник считается салоном). При зарядке любой кислотный, да и agm аккум выделяет вредные газы, вот их шланчик и выводит наружу. Но agm аккумы гораздо меньше выделяют газов, некоторые производители там газоотводных отверстий не делают. В общем то ничего страшного в этом нет. -
че за бред? Где то на форуме читал, что больше штатного нельзя ставить, потому что штатная электроника будет не до заряжать аккум, так как рассчитана на 72 ач. Вот решил уточнить. Ну я так понял что можно смело ставить 74 ач. =) -
Народ, подскажите, хочу поставить акум 74 Ач. Штатный 72, говорят будет недозаряд. Ну разница 2 ач мне кажется не принципиальная, или все ровно лучше 72 ач искать? -
Да если его вытащить будет задний привод и будет гореть неисправность AWD на экране
А я знаю человека который так не делал на субару и через месяц у него активный дифференциал умер =) Ну и хочу добавить что ничего общего у субару и кадилака в полном приводе вообще нет. У кади многодисковая мокрая муфта. Если все диски разсжаты получаем задний привод, никаких умирающих редукторов не предвидится.
При условии, что машина выдавала на экран ошибку системы AWD, то вполне возможно в нем или в проводке =)
На форуме отписывался один из инженеров gm который участвовал в разработке системы. Он заверил что никакого негативного эффекта нет. В переводе инженер говорит, что там отключается через межосевой дифференциал передняя ось, но при этом вал на переднюю ось всерогно крутится, то есть экономии большой не будет =) Но в остальном никаких проблем нет. Просто заднепривадная машина с лишними 300 кг раздатки =)
Всем привет Вычитал тут на форуме cadillacforums, что можно вынуть предохранитель системы полного привода и получить задний привод. Люди пишут что никаких негативных последствий нет, америкосы на лето вынимают, чтобы расход чуть сбавить. Мне на расход пофиг, а вот по снежку боком по ездить я люблю. Интересны соображения форумчан по этому поводу.
Дак приеду с 8 по 12 января в командировку =)
Ну а сверху панели, там кожзам ? я просто люблю кожу кондиционером обрабатывать, она мягче становится -
Еще вот какой вопрос назрел. Решил я кожу кондиционером обработать, а пластик полиролью и понял, что не могу понять где пластик, а где кожа Бардачок и руль (центр) тоже кожей обтянуты или это пластик с таким рельефом. -
Здарова. Я вот из Екатеринбурга =) Можно сказать окрестность Челябинска
Исправил, ну я это к тому ,что он полноприводный писал и cts4 по моему информативнее ибо, насколько я знаю, cts I не обозначался как cts4
Воу, воу, полегче Это на чьем то опыте такое случилось? Я так понимаю, мысль в том, что опасно доверять прошивку малоизвестным конторам?
Спасибо за приглашение! С удовольствием бы заехал, но далековато будет Хотя я на телевидении работаю и тут поговаривали о командировке в НСК. Если вдруг поеду, позову вас пропустить по кружке пива А вообще я еще не видел особо сообщений от людей из ЕКБ, а жаль. Обмен опытом в живую всегда интереснее.
Я местную тенденцию - едь в Новосибирск, понял Но можно, конкретнее, пожалуйста. Я до этого у моторсофта шил outlander xl 3.0 и результатом бы очень доволен. Попробовать я все ровно попробую В конце концов - не понравится, откачусь. Вопрос про ЭБУ все еще в силе
