Skippi
    Cadillac SRX I 4.6 AT
Skippi's Achievements
  1. нифиговый ценник, 16000, ЗА ЧТО?
  2. спасибо тебе! а из какого каталога ты нашел?
  3. Подскажите пожалуйста, может кто знает номер крепления запасного колеса, или что нибудь похожее на него?
  4. Skippi
    Гидротрансформатор
    НЕТ , просто не подлежит ремонту
  5. подскажите где найти б/у Гидротрансформатор в Кади SRX 2004г 4,6?
  6. Ну мне на СТо сказали что драйв плата, вот и не могу найти никак.
  7. вОТ ФОТО, это с тоит в акпп
  8. Подскажите пожалуйста, накрылась драйв плата для Садиллак SRX 2004г, 4,6. Подскажите как найти её в каталоге.Может она по другому как то называется?
  9. да
  10. Короче ребятки поехал я на другое СТО и при судебном эксперте разбирались кто виноват, оказывается когда сняли поддон коробки была поломана фишка, и свежий след поломки, собрали и все проблема решена. Короче придется судиться!
  11. Два варианта. 1) Масло акпп было очень грязное, давно или вообще никогда не менялось. И после замены свежее масло вполне могло вымыть какое нибудь отложение, и оно забилось какой нибудь клапан или канал или соленоид... 2) Неправильно вывели уровень масла акпп при замене. Скорее всего залили по уровню контрольной пробки на заглушенной машине. А правильный уровень на заведенном авто. Уверен что просто не хватает масла в акпп, вот она и не едет. См пункт 2. ну а если первый пункт будет?
  12. да просто сегодня кинул авто на СТО сказал приду завтра будем разбираться.так вот нужно знать что говорить, и на что рассчитывать по максимуму.
  13. Что за ошибка замените масло?) Не едет скорее всего, из-за неправильного уровня. Уровень выставляется на заведенной при определенных режимах и температуре. Ошибка не помню номер, что про механическое повреждение соленоида Уровень то конечно пусть еще раз проверят. Согласен с Ильей. У нас на станции тоже был случай с АКПП у которой 3000 лет не меняли масло, через час после замены стал загораться чек и появилась пробуксовка. В вашей АКПП куча резиновых поршней, а старое масло всегда гуще нового. А изношенные резинки готовы держать давления на густом масле но никак не на жидком. P.S. Когда в пакетах стравливается, загораются ошибки SOLENOID STUCK ON/OFF так и как это по ремонту? может прочистка какая есть или обязательно нужно разбирать АКПП
  14. Что за ошибка замените масло?) Не едет скорее всего, из-за неправильного уровня. Уровень выставляется на заведенной при определенных режимах и температуре. Ошибка не помню номер, что про механическое повреждение соленоида
  15. Два варианта. 1) Масло акпп было очень грязное, давно или вообще никогда не менялось. И после замены свежее масло вполне могло вымыть какое нибудь отложение, и оно забилось какой нибудь клапан или канал или соленоид... 2) Неправильно вывели уровень масла акпп при замене. Скорее всего залили по уровню контрольной пробки на заглушенной машине. А правильный уровень на заведенном авто. Уверен что просто не хватает масла в акпп, вот она и не едет. Вот что то про механическое повреждение 1 и 2 соленоида и говорили. А как по ремонту, нужно будет разбирать АКПП?
