Jr. Member
Все публикации пользователя 1470
  1. Для начала проверьте уровень ОЖ.
  2. Я тоже такие же выводы сделал. Установил обратный клапан, но он слишком большое сопративление дает. Хотел второй поставить на лобовое, но после эксперемента с фарами, отказался от этой идеи. Струя слабая получается. Заказал себе новый насос.
  3. 1470
    Газовое оборудование.
    А как оформлять будете?
  4. Когда уровень в бочке досиигает уровня форсунок они начинают травить воду.
  5. При заливании (при уровне +=50%) омывающей жидкости в бачок, она переливается через омыватель фар. Эффеут сообщающихся сосудов. Куда копать? Помпа омывайки фар? Последняя работает исправно-фары моет. Может в розрыв вставить обратный клапан?
  6. 1470
    Комплектация CTS Coupe
    На машинах 11 года тоже были вставки из алюминия и отсутсвие дерева на руле и силекторе акпп.
  7. 1470
    У купе колесная база меньше
  8. 1470
    Были купе awd с разноширокими r19. С салоном рекаро шли и купе и седаны. Комплектация называлась туринг. По мимо сидений отличается отделка руля и ручки кпп. В этой комплектации у седана третий стоп сигнал как у вишки, про купе не знаю. Так же есть купе без деревянных вставок, взамен стоит алюминий.
  9. А как по другому назвать? На форуме нет информации по номерам зч?-есть. Тут как минимум 3 человека пишут, что не подойдут. Автор с упорством хочет что то доказать и всунуть таки эти колодки, ссылаясь на сайт продавца. Кроилово заключается в том, что зачастую люди пытаясь выкружить лишние пару тройку сотен приобрести абы что и абы где. Как так заказ нелбзя отменитб?! Так пишу не потому что я такой о...ный, а потому что так же допускал такие ошибки. Еще раз повторю, форум для этого и создан. Тут люди уже на протяжении 8 лет выкладывают информация, порой Ооооченб полезную. А номера этих колодок вообще говорят, что они на первый ситики и стс.
  10. Вы всему верите, что прочитаете? На фооуме уйма информации с номерами наших колодок. Краилово-попытка их воткнуть. Болгарка, чутка напильником и встанут... Если серьезно-вам тут мин 3 человека пытаются объяснить, что они не подойдут на усиленные тормоза.
  11. Не встанут! Если уже заказали-попробуйте их продать владельцам инсигний или каморо. А себе купите нужные. Запомните одну хорошую пословицу: краилово ведет к попадалову!
  12. У всех калининградцев стоят одинаковые тормоза, их и называют усиленными
  13. Не вздумайте этого делать. Диск убьете и может суппорт переклинуть. Купите себе диски power stop и радуйтесь. Только при замене обслужите тормоза.
  14. От каптивы не подходят-другая разболтовка.
  15. Я просоо указал, что у камаро с той же массой стоят такие же диски и их хватает (по расчету производителя).
  16. 1771050 от сс. Колодок номер не помню, но там тьма вариантов под этот суппорт (субару, меган, атс, цтс 3 и т.д.)
  17. Я ставил от сс. Но там не только идет замена дисков, но и суппортов.
  18. От камаро 3.6? Я не знаю.
  19. Ну как бы такие же тормоза стоят стоят на камаро со схожим весом... Проблема тормозов в cts-их отсутствие. Вернее на этой машине интенсивно тормозить не получается, диски ведет на раз два. Выход: либо тормоза меняйте, либо стиль езды. Свои тормоза я регулярно протачивал, менял диски, регулярно чистил суппорта. Потом плюнул на эту е..ю и устанавил от камаро сс и вот какая штука-на обычных стоковых дисках я проехал уже почти 40 т.км. износ минимальный, колодки первый комплект кончается, диски не повело. Сейчас вот все жду, когда закончатся колодки, что бы поставить составные диски+злые колодки. Стиль езды 50/50.
  20. Всех приветствую! проблема появилась-хруст треск исходящий в районе раздатки. изредка при поворотах раньше такое было, потом проявляться стало при резких стартах. сегодня практически всегда при оборотах +2 тыс. как не страно сегодня плменял жижи в акпп редукторах и раздатке (в ней масло было хорошего качества), после этого хруст стал постоянным. жижи менял в лаки-ребята говорят цепь. что это цепь растянулась в раздатке? кто с таким сталкивался? цепь нашел в москве 13 руб, на ебее висит за 6 руб без доставки. но боюсь, вдруг не подойдет... p.s. еще смущает, что при этом хрусте стала чувствоваться мелкая вибрация на кузов, ощущаемая 5 точкой. p.p.s. вытащил предохранитель абс все симптомы остались. сия манипуляция дает почву для мыслей о сорванных шлицах.
  21. разбортовка-снятие колеса с бортов диска. как это еще можно понимать? Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
  22. ну можно и так))) или вообще на приборке закрасить значок... а смикалка позволяет это сделать без разбортовки. для наглядности с картинками для неверующих... http://www.pictaram.com/user/tpms_russia/3114853277 Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
  23. Даже колесо не требует разбортовки и последующей балансировки...
  24. Здесь как повезет... У меня сдохли на 6 году, у товарища на 4 году... Вся проблема этих датчиков, это элемент питания, которые не меняется без колхоза.
  25. вам просто "повезло"-ваши датчики умерли, это совпало призамене датчика. меняйте их все разом, срок службы как правило 4-5 лет.
