zambaa
Все публикации пользователя zambaa
Неужели на купешку AWD в отличии от седана AWD (одного года) поставили стабилизатор от V-шки?!
Втулки родные.. с завода.. резина)
Измерил стабилизатор штангенциркулем.. 23мм +-( Получается нужен 23? или отверстие втулки должно может быть меньше, чтоб внатяг..?
Вот огромное спасибо! Про такой интсрумент как штангенциркуль я и забыл.. хотя в ящиках где то есть. Уже думал портняжным метром из икеи как то лезть корячиться обматывать Нет руками сдвинуть никак.. монтажкой с усилием сдвигается (без возврата, то есть не пружинит). Это нормально? В идеале должна вообще намертво стоять или пружинить при двигании влево вправо?
Доброго утра! Авто CTS Coupe 2011 3.6 AWD Подскажите.. одинаковы ли втулки стабилизатора (заднего) на купе AWD и седан AWD? Ибо непонятка с номерами.. везде на форуме и в инете фигурирует номер 15880709 (17мм диаметр стаба).. а экзист присылает номер 25771205 (23мм диаметр) Как быть, чтоб не проколоться с размером.. да и разница в цене между ними 8 раз! И еще попутно вопрос.. если стабилизатор немного ходит в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ направлении во втулке (и только от усилия монтажки.. руками не сдвинуть).. это замена? Люфтов в вертикальном направлении (трясти, двигать) нет.. стоит плотно жестко.
Нужна помощь! Потухли габариты с одной стороны(
zambaa ответил в тему пользователя zambaa в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Вопрос снимается! Все сам сделал) (но может и не тереть тему.. вдруг кому пригодится) Вообщем путем прозвонки ВСЕХ предохранителей.. оказался сгоревшим предохранитель ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ.. из за этого все левые габариты не горели. -
Всех приветствую! Вообщем решил вчера поменять лампы подсветки номера.. но перед этим решил немного подогнуть контакты в клемах лампочек.. ножиком.. на заведенной машине (дЭбил)).. в итоге замкнул и потухла левая сторона габаритов (если стоять лицом к машине). Предохранители отвечающие за габариты впорядке (визуально и прозвонил).. снял блок предохранителей, чтоб залезть к релюхам.. тоже проверил их.. живые.. куда теперь дальше копаиь незнаю( может кто что подскажет?
Непонятная ерунда при езде.. может у кого было?
Да.. все оказалось банально просто.. именно защитный экран тормозного диска) снял колесо.. руками в перчатках немного поотжимал по периметру.. все прошло! -
Всех приветствую! Вообщем съездил на диагностику.. Tech2 показал ошибки.. неполадки правого заднего. Подняли на подъемник.. питание все идет.. и! посветили.. а магнитный диск полосками повываливался(( Ступица под замену. В связи с этим вопрос.. только оригинал? меняется все целиком и с датчиком АБС? Где то натыкался на форумах что есть Рувиль или SKF как то так.. вообщем от опеля инсигнии полностью подходит.. есть у кого опыт?
Вообщем установил последние Торк и Авто Док.. воткнул ELM327 (v1.5) все подключилось сопряглось.. все показывает.. сделал скан ошибок обеими прогами и НИЧЕГО! ОШИБОК НЕТ! Как такое возможно??
Покурил инет и понял что самые актуальные программы для ELM327 это автодок и торк. Сегодня поставлю.. подключу ELM к разъему попробую что нить прочитать) Забыл еще такой момент.. бензин мог как нибудь повлиять на это?? Просто перед тем как случилось.. я заправился (лукойл, правда на котором уже 4 года заправляюсь).. и проехал км 20 по КАД.. потом заезжал в тц.. и после снова поехал по КАД где все и повылазило..
Понял.. визуально (на яме например) это как то можно продиагностировать своими силами? Или только сервис?
Всех форумчан приветствую! Нужна помощь/совет.. Ехал сегодня по КАДу.. 120км/ч.. немного ускорился до 140 (перестроиться) и повылазило тут же на бортовом: Service Brake Assist, Service Stabilitrac, Service Traction Control и что то еще то ли трэкшн то ли стабилитрак OFF.. Никогда ничего подобного небыло! Асфальт сухой.. в ямы не попадал.. плохой дороги небыло.. дождя 3 дня небыло.. сами колеса и давление в норме.. колодки свежие.. езда все время по городу асфальту и КАДу.. Несколько раз глушил/заводил не помогло, клему скидывал не помогло( Каких либо изменений в езде, торможении ускорении и вообще поведении автомобиля не произошло совсем! Все абсолютно как и раньше только горят значки ABS и TC и вот сообщения на бортовом.. Что делать и как быть?? Куда смотреть? Давно уже лежит (так не дошли руки) ELM327 (v1.5) Bluetooth и есть смарт на андроиде.. может через какую нибудь программу посмотреть? ошибки?
на выходных тоже немного катнул на дальняк.. условия аналогичные.. спокойно и иногда крутил.. расход 8.5-8.9 л/100км вернулся в город.. спокойная редкопробочная езда.. 20л/100км
я б с удовольствием.. но у купе нет докатки
Всех приветствую, уважаемые! Имеем автомобиль Cadillac CTS Coupe AWD 2011г. 311 л.с. по ПТС Подскажите.. как узнать тип подвески (стенд сход-развала выдает несколько вариантов) FE01 FE02 FE03 (что то в этом роде.. усиленная/спортивная)??
а можно в кратце.. в чем заключается процедура? просто интересно я так понимаю автомобиль должен покататься с неким подключенным оборудованием?
вот да! вот это мои показатели такие же примерно!)
каким образом осуществить эту самую калибровку!? п.с. на сколько помню даже по паспорту смешанный цикл.. что то в районе 17л.на 100км
Всем добрый вечер! Имеем CTS Coupe AWD 2011 года. Езда исключительно городская.. в среднепробочное время.. без отжигов.. по 15-20 км в день. Заправка только Лукойл 95 ЭКТО (были в свое время эксперименты и с Шелл и Несте - одинаково).. так вот.. расход 20-21 л на сотню!.. НО.. летом часто катаюсь в пригород по КАДу 50-100 км от СПБ.. так вот на каде.. с отжигами.. кикдаунами и т.д. расход 8.5-9.0! не больше! В связи с этим вопрос.. как так!? это нормально!? Заранее благодарен всем отписавшимся..)
CTSII: Жидкости в передний\задний редукторы, раздатку BW4477
2-х литров хватает на перед и зад? Вроде бы как сзади 1.2 литра.. и перед 0.7-0.8? -
Огромнейшее спасибо за действительно исчерпывающий ответ!! Насколько помню.. когда была еще на гарантии лауровской.. вроде бы меняли.. но если б знал что лучше к 30 т. поменять.. конечно бы так и сделал( Значит так и поступлю по совету.. Castrol Syntrax LS 75W140 То есть рекомендуете более вязкое масло при нагреве (140)? а то везде пишут про 75W90.. хотя сам тоже склонялся к 140 -
Доброго вечера! Пробег приближается к 45 т. км и озадачился вопросом смены масла в мостах (редукторах).. в связи с этим несколько вопросов: 1. Надо ли на таком пробеге? (ничего не гудит.. не скрипит) 2. Как узнать с LSD (самоблокировкой) задний редуктор или нет? Ибо если с LSD то пишут что надо лить специальное масло с маркировкой LS (типа для повышенного трения). 3. Какое масло посоветуете? И обязательно чтоб вот прям с LS масло было? (из доступных прямо сейчас нашел только Wolf полусинтетика с маркировкой LS) Авто CTS Coupe 2011 От модератора Тема ушла в FAQ. Просьба сильно не зафлуживать.
Спасибо еще раз огромное! Заеду за лампой.. к вых. вроде бы плюс.. и попробую поменять)
Ооо!! Спасибо тебе добрый человек!)) То есть достаточно прозрачную стекляшку подковырнуть.. снять.. и лампочку можно без проблем заменить?
