Dimon-p
Все публикации пользователя Dimon-p
  1. Друзья, кто компетентен? На Cadillac STS 2008 AWD года какой номер передних втулок стабилизатора? Какой диаметр отверстия подходит? Заранее спасибо за помощь.
  2. Спасибо большое!!!
  3. у меня Калининградский. 1G6DB67A680172979.
  4. Коллеги, подскажите, кто знает, номер на датчики давления шин на STS 2008. В разных каталогах разные номера. Где можно купить не дорого. Не по 5 тас/штуку? Заказал в Китае по каталожному номеру, не дорого, но они не прописались. Заранее спасибо!
  5. Коллеги, кто сталкивался с заменой клапана системы? Он ремонтируется, или только замена. Стоит хренову тучу денег и под заказ до 1 месяца.
  6. А с пульта тоже не заводится?
  7. Я вообще на ручник никогда не ставлю. Зачем?
  8. У меня такая же проблема была. Сначала водительская ручка умерла, потом пассажирская. В сервисе проверили - сказали, что сами ручки с антеннами не работают. Купил новые, еще не ставил. стоят сейчас 3 с небольшим тыс. каждая. Если надо недорого з/ч - могу рекомендовать http://gmsklad.ru/. Обычно беру там. Если родная з/ч выходит дорого, предложат адекватную замену. Во всяком случае, в 2 раза дешевле, чем сервис предлагает.
  9. Сложно определить по Вашему описанию что за проблема, но, судя по тому, что нет никаких сообщений и всё вырубается, что-то с электроникой. Может и сама кнопка завода. У меня оказались механические повреждения на замке блокировки руля. Я бы рекомендовал обратиться в дилерский сервис. Электроника - вещь серьезная, чтобы доверить ее гаражникам. Да и не каждый дилер может разобраться. Например, в КМЧ мне предложили менять весь узел, Это порядка 60 тыс. а в СТС я давно не обращаюсь. Имел глупость обслуживать там Таху. Мне помогли в Трейд-Инвесте. Сняли поврежденную деталь и перепрограммировали комп., чтобы не видел замка. Сказали, это слабое место, а в штатах в комплектации отсутствует данная функция. Пока всё работает. Обошлось за всё-про всё 16 тыс.
  10. Иногда можно, иногда - нет. Клему сбрасываю с аккумулятора. Потом одеваю - заводится. Иногда неделю могу ездить и завожу с кнопки. Последний раз и сброс клемы не помогал. Только с пульта. Пару дней поездил заводя с пульта, потом попробовал - стал заводится с кнопки. Плавающая неисправность. В сервисе показывают блок, который за это отвечает, но я им не очень доверяю, КМ/Ч. Липецк. И блок дорого стоит в сборе.
  11. Всё горит и работает. Стартер не крутит. Можно завести с пультс, потом на кнопку нажать и всё ОК!
  12. STS 2008. Ребята, кто сталкивался с такой хренью? Периодически загорается SERVIS COLUMN LOCK. Машина не заводитсмя с кнопки. Только с пульта. В сервисе предлагают менять колонку в сборе? Стоит порядка 35 тыс. Есть другие варианты?
