Ilev777
Все публикации пользователя Ilev777
Все нашёл! номер решетки (нижняя массивная) 22996061
Подскажите номер нижней решетки в бампер (американски версия) более массивная. Ниже на фото «американская морда» (все же видят отличие решёток?
Эск III. Электро пороги, подножки. Методы ремонта.
Ilev777 ответил в тему пользователя AleMar в Escalade III 2006 — 2014
Есть моторчик подножки (не рабочий) на эксперименты, 1000р и отправлю! -
Передние пружины и амртизаторы esc III.
Ilev777 ответил в тему пользователя DUC в Escalade III 2006 — 2014
Поехал назад ставить -
Вот такая проблема. Калина 2007. родные стойки зад были рваные, но идеально работали, решил сменить. Компрессор цел, все дует при заводке,все гуд. Тут мне достались стойки с калины платинум с целой пневмой. Поставили все подошло, НО! Когда ставили, ребята заметили что стойки(те что собрались ставить с платины) очень жесткие (снятые родные продавливались весом мастера).Поставили - машина едет как на палках( подпрыгивая на неровностях. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой? Хз что за прикол. Завтра поеду обратно менять пока что. -
В каждую дырку в решётке воткнул? Нет, это не китайские лампочки подсветки, это мощная светодиодная балка дальнего свечения - лайтбар. Там их кстати 2 по 150w каждая. Светит так, что днём вырви глаз! Просто на первых фотках реально совпадало по дыркам,вот и предположил.А так да достойно они светят,НО дорого сцуко стали стоить. непристойно дорого! эти две 70000руб
немного кстати зубчики главной шестерни подьело, но это максимум вызывает люфт. Кто будет разбирать обе подножки попробуйте поменять местами рабочие шестерни, может выйдет.Тогда будут работать нетронутые зубчики шестерни. Кстати звук сторонний как раз из за выроботки на шестерёнках и износа втулок,люфт увеличился плюс смещение вот и шумит. Мысль поменять местами верна шум уйдёт,но и втулки желательно заменить при этом. Фокус в том что до разбора порог был бесшумный, т.е мотор-редуктор . Был такой приятный роскошный электрический звук откидывание королевского атрибута! -
Правильный свет скалы! Лайтбар ProLight в решетку 2*150w (для тех кому мало родного дальнего света.)
судя по всему DUC ! -
немного кстати зубчики главной шестерни подьело, но это максимум вызывает люфт. Кто будет разбирать обе подножки попробуйте поменять местами рабочие шестерни, может выйдет.Тогда будут работать нетронутые зубчики шестерни. -
Вот и я добрался до своей подножки. Вопрос стал ребром когда водительская стала через раз закрываться. Залез разобрал, приводная ось сильно закисла, советую за недельку до разбора пролить ВДшкой кто собирается ревизию наводить). Есть там в суставах очень "нежные" вещи в виде медных втулочек, не знаю как они у меня остались целые!!! Почистил контакты в моторе все, промыл редуктор очистителем карбюратора(..овна было, все изза попавшей со временем воды). Проблема попадания воды возникает изза сгнившей пружинки манжеты. Её тоже заменил - все стало плотнячком. Единственный косяк: смазка под рукой была только шрус. После сборки все залетало, но появился какой то звук суховатый, такого не было до профилактики. Может смазку какую лишнюю смыл, хз. месяцок покатаюсь, если звук не уйдет хочу смазку заменить на водостойкую Yamaxa(похожа на белый густой гель - применяется в узлах водной техники) Вот как то так. -
Закажи на ебее isiple connect MP3 aux isgm651. Подключается к родной магнитолле, появляется вкладка USB Bluetooth , гнездо флешки врежешь в родное место. Управляется с родного монитора также с руля. Будут все пироги и USB и голубой зуб и громкая связь. Я гоняю с такой мне нра
Вопрос с usb и Bluetooth решил, камеру оригинальную с рамкой взял, был на диагностике, активировать не удалось, сказали какой-то блок еще надо, а какой сами не знают( Может кто подскажет что там может быть за блок управляющий камерой?
Ошибки по клапану вентиляции бензобака EVAP.
спасибо -
Ребят, сколько примерно стоит клапан вентиляции новый? -
все прошло отлично, красиво! Колонной по городу, шашлык музыка веселье. Видео тут:
Вот вам реальное сравнение светодиодных ламп нового поколения MTF 11w со стандартными лампами H16 19w. На 200 ставили. МТФ диоды реально освещают дорогу в нужной области
Вот у меня телега 2007 года, калина. У меня магнитолла родная CD без USB как сделать что бы было USB ? Второй вопрос. У меня есть родной монитор но камеры заднего хода нет, как сделать ? Какую камеру взять и как подключили /активировать? Благодарю за дельный совет
Ксенон в ходовые огни: сумасшествие или реальность?)
Ilev777 ответил в тему пользователя doxtr в Escalade III 2006 — 2014
Кто с Иркутской области могу посоветовать спецов по автосвету "xenon38 ", кто в INSTAGRAM есть @xenon38, там моя тачка на фотках есть) -
у меня все встало по местам,от края лампы до крышки милиметров 5, все без всякого колхоза, стабилизатор даже влез внутрь. На днях буду фару снимать, могу отфотать! А у тебя MTF PSX24W не влазит?
Кстати у кого лада калина, включение средней секции в автоматическом режиме днем, и отключении ночью решается парой релюшек.
