Misha36rus
Все публикации пользователя Misha36rus
  1. Подбивают иногда, если за 180 тормозить...а так, все ок. И еще раз это бюджетное решение )
  2. Просто хочу поделится радость, уже как тыс 15 проехал ) Протачиваем передние диски плюс колодки textar ! Все! Тормоза супер!. Если нужен номер колодок- найду.
  3. Добрый день, проблема перестала открываться ручка. Звук открывания замка причем есть, поменял микрики, все тоже самое...звук что открывается замок есть. а дверь не открывается...что может быть..
  4. Не знаю, автопарковщик связан с абс. Все сделали.
  5. Все нормально, дело было в плохом контакте фишки блока абс.
  6. Вроде как провод один отвалился\хз от блока, он под бампером, сегодня будут делать, отпишусь по результатам.
  7. Просто пишет нет связи с блоком абс...
  8. Посмотрели ошибки, ругается на блок абс.... Почему то показывает ошибку систему парковки...что за фигня не понятно...
  9. Загорелась такая ошибка, что только не делал, ничего не помогает. Руль тугой, горят ошибка абс и стабилизации, но они загорелись не сразу. Подскажите может быть кто-то сталкивался. машина cts 2 3.6 полный привод.
  10. Глюк в том, что они не становятся вниз до конца... Когда завожу мозг думает что я выкл двигатель когда щетки работали... Нужно разбираться почему не доходят до конца.
  11. Теперь все нормально....не понятно. Точнее понтяно, это же кадиллак)
  12. Как исправить? И как настроить датчики колес ( алгоритм действий?)
  13. Misha36rus
    Трубка высокого давления?
    Менять надо срочно эту трубку. у меня из-за нее гур полител
  14. Misha36rus
    Проблемы с АКПП
    У меня такая пробоема. Кадди стс 4.6 2005 года. Стали включаться только 3 передачи, т.е 1, 2,3 и задняя. Сделали кап ремонт коробки, помогло на сначало на 3 тыс. потом опять через 7 ьыс. Еще раз сделали ремонт , сказали что якобы "провернуло вал акпп" и из-за это 3 передачи якобы стали включаться. Сейчас езжу и волнуюсь, как бы опять не навернулась. И еще есть не приятные симптомы: Медленное переключение с 4 на 5 ( режим газ в пол) сопровождатеся легким, но заметным толчком . Переключение с r на d тоже сопровождается толчком. Маслов коробке нормально, стружки не было. Пробег первого ремонта был при 40 тыс ..., потом 43, потом 52...
  15. Кадди sts 4.6 . 1. Иногда стал отключаться гур ( пишет ошибку сервис гур че-та там). Как решить данный глюк? 2. Не открывается перед. пассажирская дверь снаружи. после отключения аккамулятора работает некоторое время. потом опять..
  16. Вообщем так , снял воздуховот, наматал изоленту, почистил датчик массового расходо воздуха ( спец жидкостью) ...и 2 дня уже не дергает ! Это чудо) Изолента и умелые ( не совсем конечно) ручки делают свое дело
  17. Да диоды в норме, просто фара не горит..наверное контакт отшел
  18. Там много лампочек, перегорела одна из них и из-за этого не работает габарит полностью? И еще...иногда не открывается пассажирская дверь снаружи, у кого-нибудь был такой глюк? как лечить? Сброс клеймы помогает не надолго..
  19. Все, на это недели куплю изоленту , о результатах отпушусь!)
  20. Вот такие ошибки; P0102 P1101 p0068 Чистка дросселя не помогла...
  21. Спасибо за совет! Но нет времени и места для ковыряния и чистки ( летом бы сделал) , фиг с ним пусть чистят а там видно будет результат...Конечно могут сделать криво..но пока других вариантов нет.
  22. То, что надо свечи менять каждын 15 это развод мастеров. На личном опыте знаю, что свечи отлично ходят более 50 т.км. ( рено меган, акура мдх, ситроен ксраа, деу нексия, ланцер 10)
  23. )))))))))) Сегодня был еще раз на диогностике. 1. Показала ошибку положения педали газа, т.е колбасить может из-за этого . Должны будут почистить дроссель, но мастер сказал что скорей всего замена дроссельной заслонки... х.з... 2. Брешет датчик массового расхода воздуха. Типа тоже замена... Ну вот такая хрень.
