andru008
Все публикации пользователя andru008
  1. Становитсч сиешно))) дилер не смог мне ее прописать)) что делать??
  2. А кнопки на руле все правильно работают с новой магнитолой
  3. Ну вот что может быть..... на заведенной авто подключаю магнитолу она даже не включается, глушу начинает работать все , как только поворачивпю зажигание отключается и требует ключ, из этого состояния не выходит покп не отключишь от питания
  4. в общем ни как не победю)) эту магнитолу)) ставлю с монитором от cts которая она начинате работать все ок , потом через некоторое время опять появляется надпись введите ключ-что это может быть? и вроде как с руля не управляется магнитола , в то время когда работает нормально
  5. нет, человек купил оборудование для кади. но теперь его ен выловлю ни как) магнитола включается все работает, но нет звука, на руле вместо магнитолы начинает управляться климат )) от громкости вентилятор увеличивает скорость, не переключает треки на диске, хотя ошибки по машине читает , как то так покка, оставил пока старую
  6. andru008
    ГУР И Рейка
    да все слава богу!)прошло!) воздух был все прокачалось! проблема с рулем ушла после замены насоса рейки трубок))) пробег 150 тыс км.... не много в шоке от таких поломок на таких пробегах качество конкретной модели кадиллака вызывает некоторые сомнения)) Всем СПАСИБО огромное за помощь и консультации!!!!!
  7. andru008
    ГУР И Рейка
    в академии? ок уточню продавали как новую восстановленная типа была дешевле
  8. andru008
    ГУР И Рейка
    а предположительно что это?
  9. andru008
    ГУР И Рейка
    насос каяба брал в gm-pfrts,рейку в академии плюс, номера что бы узнать надо поднимать авто и смотреть тогда... завтра наверное узнаю
  10. andru008
    ГУР И Рейка
    вот еще вопрос)) поставили новый насос, рейку,трубку насоса. Так теперь дефект тяжелого руля появляется периодами газ дашь все проходит на некоторое время-что это может быть????я уже в шоке))) может это электрическая проблема и старые детали были в норме?? или просто плохо прокачали новую рейку
  11. andru008
    ГУР И Рейка
    и еще вопрос- как узнать что она новая а не восстановленная в Америке?
  12. andru008
    Крыша SRX снять элемент
    стекло крепится к направляющим снимается легко
  13. andru008
    ГУР И Рейка
    новую брать и собираюсь, а вот кто что подскажет по оригиналу -неоригиналу?
  14. andru008
    ГУР И Рейка
    ну не то что одноразовая, эту трубку сложно выкрутить из насоса гур, когда снимали насос саму трубку выдернули из штуцера и теперь когда ее вставляешь обратно в штуцер то она начинает капать, но как мне сказали ребята эту трубку подсоединили к новому насосу соответственно давление то есть (она всего лишь капает ) , но руль не крутится, как следствие - рейка ? так я понимаю
  15. andru008
    ГУР И Рейка
    ремкомплект рейки у меня есть, но он нужен если течет она а у меня руль не крутится вообще даже при увеличении оборотов, насос новый стоит
  16. andru008
    ГУР И Рейка
    нет трубка не текла, но теперь при замене насоса ее сняли а она одноразовая я так понял ее выдернули из штуцера который вкручивается в насос, в общем придется приобретать еще и рейку с трубкой этой
  17. andru008
    ГУР И Рейка
    хм... трубки гура я так понял сорвали когда меняли насос, там идут высокого давления трубки, что сейчас с ними не знаю авто не видел оно в сервисе
  18. andru008
    открываешь наполовину люк , он приподнимается и там видны 4 -ре направляющие , откручиваешь 4 болта торкс и все люк снят, насчет обшивки крыши-сложнее, снимаешь все боковые облицовки, верхние ручки и отклеиваешь ее (как было сказано она вроде на скотче)
  19. andru008
    ГУР И Рейка
    Всем добрый день помогите с решением проблемы: неожиданно стал туго крутиться руль на холостых, при увеличении оборотов крутился легко, решили что проблема в насосе ГУРа, заказали -поставили а результат еще хужу, теперь руль не крутится вообще ни при каких обстоятельствах(((, следовательно подлежит замене рулевая рейка, отсюда вопросы-можно ли ее перебрать(отремонтировать) и при покупке новой если брать неоригинал есть ли смысл? поискал по форуму особо ответов на это не нашел, в основном пишут про ее течь.. заранее благгодарю за помощь
  20. andru008
    разблокировка магнитолы?
    пока нет
  21. andru008
    хотя сейчас почитал что такое EPROM )) остался удивлен))) надеюсь кого нибудь найду ) вроде есть человек который на опелях разблокировывает)надеюсь справится со мной))
  22. andru008
    ок спасибо ! что такое eprom буду надеяться диагност поймет)
  23. andru008
    Магнитолу на ебее, вин с которого она думаю проблема, но напишу письмо, при включении она на секунду высвечивает логотип кадиллака и потом надпись на фото , обнулили как требовал скан типа того
  24. andru008
    ну это новые а у меня б/у
  25. andru008
    как сказал мне диагност магнитола была пустая без вина и типа она видит и показывает мой вин, но как то странно. плюс мы полностью обнулили информацию на магнитоле. в итоге как писал выше на скане появляется вин магнитолы *****63А5****** вин авто 1GYDE63A550163030 и все дальше тупик
